Вот вчера ххх кинули на капот яйцо (походу тухлое) разбилось оно повредило же конечно эмаль на капоте, на лобавуху и попало в печку (под капот ещё немного потекло). Вонь такая когда включаешь печку что просто невозможно, особенно теплый воздух. Моему сене только полгода, обидно так. Подскажите что лучше сделать. Печку менять надо??!!! Я вообще потерянный растроеный и не знаю что делать...
https://lanos.com.ua/topic/44483-pechka-vonyaet/
Думаю печку менять не надо - но добраться до нее, а это снимать торпеду - точно надо.
Потом придется хорошо отмыть сам радиатор печки.
p.s. а как такое вообще получилось?
https://lanos.com.ua/topic/44483-pechka-vonyaet/#findComment-969080
Ничего там менять не надо. Воздухозабор так устроен, что жидкостям попасть в печку практически невозможно даже при ливне, ну разве что всю машину утопить. Просто всё нужно отмыть. Скорее всего "осколки метеорита" попали на решётку воздухозабора (между стеклом и капотом), сними и отмой эти пластмассовые части, снимаются элементарно. Под решётками короб воздухозабора, я когда-то (перед первой установкой фильтра салона) вообще запустил туда шланг и помыл короб водой (ну без фанатизма конечно), внутри короба щиток от прямого попадания воды в зону печки, снимешь - всё увидишь. ЭТО МЕСТО детально описано в темах форума про фильтр салона.
Уроды. Сочувствую, неприятно, но придётся поработать сантехником. Да, ну а воздуховоды печки проветрятся, там ничего нет, только запах.
ЗЫ. Вот что ещё подумал. Может для лучшего проветривания самой печки переполюсовать клемы вентилятора печки и хорошенько поганять навыхлоп... Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/44483-pechka-vonyaet/#findComment-969081
ещё химией для чистки кондиционера можно печку промыть без разбора.
https://lanos.com.ua/topic/44483-pechka-vonyaet/#findComment-969085
а я свой кондей в офисе мыл специальной жидкостью для дезинфекции мед инструментов. Название не помню, покупал в аптеке. Стоит пакетик концентрата пару гривень, разводится на 8 литров воды. Да еще и дезодорированный.
Так что удачи! А снайперам таким надо руки отрвывать (по самые яйца!)
https://lanos.com.ua/topic/44483-pechka-vonyaet/#findComment-969106
Ребята, советы дельные, но для других случаев.
Вы парня запутаете. Как вы ему предлагаете мыть печку, из ведра дезинфекта туда влить?
... на капот яйцо (походу тухлое) разбилось оно повредило же конечно эмаль на капоте, на лобавуху и попало в печку (под капот ещё немного потекло). Вонь такая когда включаешь печку что просто невозможно, особенно теплый воздух...
Конечно будет вонь. Тут Камаз за 10 метров, и то дышать нечем, а такая вонючка прямо у решётки!!!
С уверенностью думаю, что если и мыть, то только короб воздухозаборника. В самом агрегате печки только запах сероводорода, который довольно нестойкий.
Ещё раз к советам (см. мой пост выше) :
- не включать пока печку (вентилятор), дабы не вгонять во все каверзности воздуховодов вонючий воздух, или переполюсовать вентилятор;
- хорошо вымыть всё снаружи, при необходимости внутри короба воздухозаборника.
Это всё-таки меньший геморой... Если через пару дней запах неуйдёт, тогда подумать что-то типа аэрозольной чистки... Но до снятия печки дело не дойдёт.
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/44483-pechka-vonyaet/#findComment-969126
Dr.Alex, все верно написал. В саму печку лазить не надо, только внутри короба воздухозаборника вымыть. Я просто предлагал, как вариант, использовать дешевый и действенный раствор для этой процедуры. Сорри если неправильно выразился и ввел ТС в заблуждение
https://lanos.com.ua/topic/44483-pechka-vonyaet/#findComment-969146
полностью согласен с Dr.Alex !! снимать и вымывать решетки ну и короб мыть, ибо дальше ничего попасть не могло, Вы ж когда в любой ливень едете то вода всеравно ведь не попадает, а там яйцо блин, максимум 50грамм
https://lanos.com.ua/topic/44483-pechka-vonyaet/#findComment-969148
а вымывал бы любым моющим хорошим, только без противного запаха, а сполоснул бы все водой и туда уксуса обыкновенного чуток! таким раствором уксуса все запахи убивает
https://lanos.com.ua/topic/44483-pechka-vonyaet/#findComment-969151
Я бы тоже поступил таким образом,как правило они продаются с трубочками для доступа к удаленным и слабо доступным местам машины!
https://lanos.com.ua/topic/44483-pechka-vonyaet/#findComment-969215
Спасибо мужики за советы!
Седня снял решетку, помыл её, помыл короб воздухозабора (там кстати немного попало, потекло чучуть туда, но запах невыносимый был), потом протер водой с уксусом, сначала вроде запах пропал. Поехал ещё на мойку, потому что даже лобавуха воняла. Вроде все повымымал,вроде все чисто, но когда заводишся или включаеш печку - запах появляется, но опять же через пару минут пропадает(ну или я к нему привыкаю, хотя к такому никогда не привыкнешь). Может пропадет через пару, вроде все чисто уже.
Ещё блин на капоте от удара царапины, может подскажите самому можна их както заделать?!
Блин такой злой, так хотел найти урода этого.
Ладно спасибо большое за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/44483-pechka-vonyaet/#findComment-969666
смотря какие царапины, можно забить а можно иголкой подкрасить аккуратно а потом отполировать
https://lanos.com.ua/topic/44483-pechka-vonyaet/#findComment-969671
