Установка защиты поддона на 1,5, кто делал самолично, проконсультируйте...
Господа, кто делал _самолично_, подскажите пожалуйста по установке защиты двигателя Ланоса 1,5л.
В комплекте с "защитой" идут болты с полосками металла (с наваренными гайками).
Сразу не понял, что к чему-куда.
Порылся, с первого набега не нашел и тут фоты "что - куда". А бегать на базар-назад менять, сами понимаете, не особенно.
1. Точек крепления сколько?
2. Куда эти полоски - зачем?
3. Смена масла, - чтобы потом не было мучительно больно, какие отверстия проверять при покупке?
4. Насколько понял "защиты" не прикрывают ПТФ снизу, ставить отдельные кожухи или как?
Заранее спасибо.
Змінено користувачем softm
https://lanos.com.ua/topic/44453-ustanovka-zaschity-poddona-na-15-kto-delal-samolichno-prokonsultiruyte/
1. На моеи защите 4 точки крепления.
2. Полоски с гаиками вставляются в ланжероны, и к ним прикручивается защита - довольно удобно. Куда их совать станет сразу ясно, когда приставите защиту с низу к машине. Да, пластиковая планка, которая сразу под мередним бамперем - выкидывается
3. Выбирая защиту нужно обратить книмания на качество и толщену метала. Моя дето 1,2мм - я ею уже кирпича 3 превратил в пыль, а она только поцарапалась. У соседа какая то фуфельная из толстои фольги и он ее постоянно рихтует. Защиты делают в принципе универсально, так что масло сливать мешать не должна. У меня Сенс, а защита от Лани - меняя масло приходится снимать защиту. Но мне побоку, просто на 20грн дороже, зато защита крепкая
4. Правая ПТФ закрывается кожухом с завода, левая побоку - у меня ездит без кожуха и все гуд. Но на всякий случаи, тут на форуме в "очумелых ручках" была тема по изготовлению защиты под левую ПТФ.
Змінено користувачем dimon-vinn
https://lanos.com.ua/topic/44453-ustanovka-zaschity-poddona-na-15-kto-delal-samolichno-prokonsultiruyte/#findComment-968644
Да, все понятно, спасибо за консультацию.
https://lanos.com.ua/topic/44453-ustanovka-zaschity-poddona-na-15-kto-delal-samolichno-prokonsultiruyte/#findComment-969046
И еще один момент. Когда устанавливаешь защиту нужны такие резиновые "бочечки" которые надеваются на болты между защитой и кузовом. Я себе установил без них и при нажатии на газ стало страшно грохотать. Это резонатор стал дотрагиваться до защиты. Поставил "бочечки" и все тихо. Взял на разборке с другой машины.
Забыл как они называются блин. Короче говоря или втулки стабилизатора или еще как-то, вышибло у меня из памяти...
Змінено користувачем IGOR YAKOVLEV
https://lanos.com.ua/topic/44453-ustanovka-zaschity-poddona-na-15-kto-delal-samolichno-prokonsultiruyte/#findComment-969057
Собственно обратил уже внимание, что болты идут в комплекте с проставочными кольцами ... резинки ставить, конечно тише будут шумы.
ИМХО, только найди попробуй такое :)
https://lanos.com.ua/topic/44453-ustanovka-zaschity-poddona-na-15-kto-delal-samolichno-prokonsultiruyte/#findComment-969070
В виду того что у меня Сенс - проставки не ставил и защита ни к чему ни прикосается, короче затянул и все тихо.
А по поводу поиска резиновых боченков - можно и самому сделать. Взять кусок толстои резины(например часть протектора от камаза вырезать со ската) прсверлить дырку и все. Идеальная форма и состав тут не нужны. На Ланях они просто служат для чуть большего отвода защиты от кузова
https://lanos.com.ua/topic/44453-ustanovka-zaschity-poddona-na-15-kto-delal-samolichno-prokonsultiruyte/#findComment-969327
