Всем привет!
Народ, нужен дельный совет. Думаю разобрать фары.
Вопросы к знающим (кто делал)
1. Как удобней разобрать (фен,духовка,какая температура чтоб не плавились)
2. Какой лучше использовать герметик при сборке (марка, назв.) чтоб потом не потели.
Если где-то провтыкал - киньте ссылку плиз.
Заранее всем благодарен!
Змінено користувачем Sidd
https://lanos.com.ua/topic/44432-razborka-fary/
Просто феном нагреть (только не сильно и фен держать подальше от пластика) по контуру фары. Герметик - тот который останется на фаре (заводской).
https://lanos.com.ua/topic/44432-razborka-fary/#findComment-968256
Я разбирал фары несколько раз. Делал в духовке на кухне. Нагрел духовку градусов до 100. Потом ее выключал и на фанерку ложил фару на несколько минут. Фара нагревалась градусов до 60-70. Стекло легко отходило, ничего не плавилось. Дополнительный герметик ни разу не покупал. Когда ставил стекло также нагревал и ставил на родной герметик.
https://lanos.com.ua/topic/44432-razborka-fary/#findComment-968258
ага :) - только проверьте, чтобы у духовки не было автозапирания от детей ;) - K13 так с грустью наблюдал за
фар :(
ИМХО феном безопаснее.
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/44432-razborka-fary/#findComment-968262
Берешь картонную коробку, я брал с монитора 17", делаешь отверстие для фена, ложишь в коробку фару (подготовленную к разборке - чистую, со снятыми зажимами, выкрученным винтом и снятыми резинками дренажа), вставляешь фен в отверстие и включаешь на 10-15 мин при темп-ре ок. 300 гр., главное не направлять поток воздуха на фару! Потом вытягиваешь фару (желательно в перчатках) и аккуратно отклеиваешь стекло, я подрезал ножом герметик, потом он лучше садится обратно. При сборке те же действия - собрал фару, прогрел в коробке, хорошенько прижал стекло и поставил на место защелки и винт.
p.s. Центральная часть фары (зеркальная) привинчена внутри тоже винтом, снимать стекло надо аккуратно, чтобы не выломать крепление.
https://lanos.com.ua/topic/44432-razborka-fary/#findComment-968268
грел в духовке при открытой двери, гкрметик использовал тот что был на фаре - удачи)
https://lanos.com.ua/topic/44432-razborka-fary/#findComment-968274
Старого герметика хватает чтоб фара "склеилась"? Не потеет?
https://lanos.com.ua/topic/44432-razborka-fary/#findComment-968288
По слухам - на пару раз. Буквально. Я себе купил герметик ABRO, вот такой
ABRO%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20(AB%2013)%20CLER%20(85%D0%B3%D1%80)%20Original_enl.jpg
Еще не использовал пока. Советовали одноклубники и у российский друзей читал - пользуются.
https://lanos.com.ua/topic/44432-razborka-fary/#findComment-968292
После перелки несколько раз попадал под ливень, + регулярная мойка - не потеет пока. :)
https://lanos.com.ua/topic/44432-razborka-fary/#findComment-968299
Всем огромное человеческое спасибо за советы!
Наверное сначала попробую с феном, а если не получится поджарю в духовке. :)
https://lanos.com.ua/topic/44432-razborka-fary/#findComment-968799
Вчера собрался с духом и разбирал фару ! Подготовил ее. Начал уже прогревать духовку и...в последний момент не решился. :)
Взял фен и как оказалось не так страшен черт как его рисуют! Фара разобралась вообще легко (может потому что жара на улице).
Вообщем сделал с фарой все что хотел и потом, как и писали, все собрал в обратном порядке. Собралась тоже легко.
Если получится вечером скину результаты проделаной работы :rolleyes:
Еще раз всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/44432-razborka-fary/#findComment-972027
Так а что хотел то сделать с фарой?
https://lanos.com.ua/topic/44432-razborka-fary/#findComment-972097
Сделал переднюю маску черной. И вместо габариток светодиодные кольца.
https://lanos.com.ua/topic/44432-razborka-fary/#findComment-972161
