Водительское сиенье
Болела спина в районе поясницы и что я только не делал:опускал спинку, поднимал, подъезжал ближе, отъезжал дальше. Потом начал подкладывать валик из полотенца под спину на сиденье, нашел нужное положение валика для себя. Есть фирма в Киеве, которая предлагает услуги по внедрению в сиденье валика или стационарного или пневматического. Цена-500-700 грн. Решил делать сам. Фото нет, т.к. считаю, что смогу объяснить.
Надо разобрать сиденье.
1)сначала разогнуть и демонтировать скобы сзади спинки под плоской "губой" внизу спинки.
2)Поднимая обшивку спинки по 10-15 см вверх будете видеть, что с передней стороны спинки чехол крепится скобами по 3 шт. на ряд и так 3 ряда (разгибатиь надо и демонтировать)
4) когда полностью задерете чехол вверх, только тогда увидете, что гнезда подголовника как клипса крепятся в каркас спинки (сзади сдавливая клипсу, легко высвобождается)
5)снимается поролоновавая формообразующая спинки
У меня была проблема в том, что на спинке три пружини поперечные для поддержки спины (у меня одна из них выпала вообще)
А теперь главное: между пружиной и поролоновой формообразующей спинки снутри каркаса я подкладывал пенофол 10-12 мм (шумотермоизулирующий материал) Имеем три уровня регулировки: верх, середина, низ (собственно, поясница)
Разверните пружины так, чтоб они не падали вниз при резкой смене нагрузки (загибом вниз, а не вверх как было у меня с завода)Не одевайте чехол-поездте до тех пор, пока не найдете оптимальный профиль спинки, подкладывая вырезанные пенофоловые прокладки
Боковую поддержку улучшить не удалось (не придумал как)
При снятиии поролоновой формообразующей посмотрите на правую боковую поддержку (она прорывается.т.к. справа из 8мм прута выварена форма) можно склеить клеем
В результате спинка стала жеще и не плоской как с завода. Неидеально, зато очень дешево, без серьезных переделок и эстетично.
Мне лично нравится, т.к. езжу много-спина стала болеть меньше.
После этого смотрю на сидушку (стоит поднять перед, чтоб сидеть глубже и плотнее облегала спинка спину)
https://lanos.com.ua/topic/44429-voditelskoe-siene/
А не проще поставить сиденья с другого автомобиля? В которых будут все регулировки.
https://lanos.com.ua/topic/44429-voditelskoe-siene/#findComment-968206
За такие деньги можно купить отличные чехлы, с набитыми поясничными уплотнениями и боковой поддержкой!
Опасался, что со временем они "промнутся и скомкаются" - ничего подобного - уже год и 4 месяца, плотность "набивки" как в день покупки, выглядят так же как на фото, несмотря на очень частую езду в мокрых плавках всех пассажиров и пасажириц ;)
https://lanos.com.ua/topic/44429-voditelskoe-siene/#findComment-968220
Я надеюсь у пассажиров плавки мокрые не от быстрой езды?
У самого такие чехлы, ток расцветка другая.
https://lanos.com.ua/topic/44429-voditelskoe-siene/#findComment-968364
1,1 тис   0
А где и за какие деньги брали?
https://lanos.com.ua/topic/44429-voditelskoe-siene/#findComment-969607
В начале прошлой весны еще, обошлись за 500 грн но это на рынке (автороынком назвать десяток рядов с товаром автомобильного назначения язык не поворачивается) в Нежине. Уверен что на авторынках больших городов можно найти намного дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/44429-voditelskoe-siene/#findComment-970251
А у меня вот со спиной всё нормально, но в дальней поездке шея устаёт ну просто ужас... как бороться - ещё не придумал...
https://lanos.com.ua/topic/44429-voditelskoe-siene/#findComment-970259
