Сколько живет выжимной
выжимной заменил сам.самое тяжёлое это коробку снять и поставить,для меня она тяжёлой оказалась:)пришлось с другом ставить.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/4/#findComment-1303010
  • 4 місяця потому...
160 тысяч - загудел немного неделю назад походу выжимной, прочитав , что может еще года 2 шуметь пока не стал менять - спустя км 500, уже капец что спотворилось и шумение и вибрация трогиня с места, ощущение, что на 3 скорости трогаюсь - прийдется менять наверное всё сцепление в сборе, т.к. 160 тысяч - срок немалый
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/4/#findComment-1404262
Извиняюсь может и не в тему, но что это такое если шум при при ненажатой педали ( если на половину нажать то все тихо) . По мере прогрева двигателя становится тыше.
У меня такая же проблемма, на холодную шелестит, когда нажимаю сцепление - шелест пропадает. Что это может быть? Может коробка шелестит?
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/4/#findComment-1407405
Поменял приблизительно на 40 тыс. Новый уже около 60 тыс прошел.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/4/#findComment-1408090
Пробег 70500, тьху-тьху-тьху, тишина...
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/4/#findComment-1408094
всё таки выжимной подшипник был с разлетевшимися шариками. Итого 160500 км - первая замена
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/4/#findComment-1408127
Проверял ходовую, механики заметили какой-то шум. Оказалось - выжимной. Очень удивились, что это всего лишь на 45 тыс. Я уж тоже было заволновался, но, судя по теме, не я один так рано с этим столкнулся. Пока поезжу так, особенно что машину сейчас редко использую.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/4/#findComment-1408159
