Сколько живет выжимной
1,3 тис   0
80000 и пока не беспокоит (тьфу-тьфу-тьфу). :)
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-980389
258964 км первая замена и то, если б не КПП то еще ходил бы и ходил. Посмотрим на сколько нового хватит.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-981448
Поменял на 100т. начал попискивать:) хотя как показало вскрытие,еще можно было ездить:unsure:
Переключения бывают самые чтонинаесть экстримальные, типо
6000 а потом вторая с визгом покрышек и поехали
либо 6000 вторая, хруст,ой чуть промахнулся
либо тошним напервой 10км.ч,потом сразу тошним на третью 20 км.ч .....
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-987627
109000 - начал немножко свистеть (иногда). пробег на 80% городской. Переключения передач без проблем (несколько месяцев назад поменял кулису и шток КПП с сальником)
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-988451
Подскажите пожалуста кто знает: при работающем двигателе, включена нейтралка, нажимаю педаль сцепления - нормально, отпускаю - глухой стук одиночный (будто молотком по картеру несильно), что это может быть? пора менять сцепление? при езде есть небольшие провалы при переключ скоростей. Я за рулем всего четвертый месяц, инструктор на автокурсах говорил что новички, все в первое время убивают сцепление из-за недостатка опыта. Хотелось бы узнать вашего совета, чтоб на СТО не навешали проблем по полной программе.Ланос_поляк_2006_86000км_1,5л.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-992054
Это ничего страшного,и не нужно спешить что-то менять! Просто при отпускании педали,в работу включается коробка,при этом в шестернях выбираются зазоры и получается такой одиночный стучёк :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-993743
Пробіг 51 тис.км. Вижимного не чути. Іноді практикую 1-3-5 ))).
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-999027
Заменил при 270к+- 5к. Причина банальна для сенса - ремонт КПП, как показало вскрытие требовалась замена и выжимного.Манера езды - умереная переключение в среднем при 3к
P.S. Кстати и сцепление выходило столько же, а корзина и по сей день ходит.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-999062
Вчера поменял сцепление. Причина - страшный визг при нажатии на педаль сцепления. До этого симптом: что-то гудело, но ехать нужно было быстро и разбираться не было времени. В общем, разобрали на СТО, а из подшипника посыпались шарики. Поменял на новое сцепление, по-моему, Valeo. Пробег - 113 тысяч.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1005857
На пробеге в ~51 тысч км поменял выжимной. До этого тысяч 10 он уже заметно шумел. Состояние подшипника, впринципе, еще терпимое. Не рассыпался, люфт есть но небольшой. Но сильно шумит при вращении, даже от руки. Не знаю как было на новом, но на подшипнике есть канавка на том месте, куда опираются лепестки корзины. Возможно, зимой, когда смазка в подшипнике очень густая, лепестки могут скользить по подшипнику создавая всем известное шаркотение. Еще есть заметный износ от вилки выключения передач и от самой направляющей.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1012947
160 тысяч проходил мой выжимной подшипник(Ланос 1,5. 2007г.в.), затем полностью рассыпался. Менял сразу все сцепление в сборе. Стиль езды умеренный, но иногда - быстрый...
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1013057
Позавчера поменял выжимной при 30т.км.Шуметь начал при 27500.Стиль езды спокойный.На СТО мастер спросил,"не плавала ли машина?",говорю "нет".Когда сняли коробку,в одном месте на окружности где коробка стыкуется с блоком,была ржавчина и дорожка от капель воды на внутренней поверхности корпуса коробки прямо к тому месту,где стоит подшипник (жаль небыло чем сфоткать).Теперь думаю как она туда попала(либо поездка в грозу либо мойка под давлением).Кстати подшипник такой же,как на фото выше,только "веснушек" ржавчины на нём побольше было.Когда крутил руками,то такое чувство что внутри он совсем сухой.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1016472
Кстати да, не придал этому значение, но то место где стыкуется блок цилиндров с "колоколом" корпуса сцепления были ржавые места... Неужели причина скорой кончины подшипников - попадание на них воды? Впринципе, это объясняет очень быструю смерть самого первого, потому как антифриз из-под ГБЦ подтекал как раз в том месте и, возможно, как раз и попадал в механизм сцепления... Да и чем была новее машина, тем чаще я двигатель мыл :joking: На работе тогда еще мини-мойка была...
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1016511
Да,век живи-век учись.У меня про антифриз вообще мысль не проскочила.Надо было бы тщательнее осмотреть всё :-|
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1024044
шуметь начал 148 тыс., заменил на 150 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1053489
Ага меня тоже это немного беспокоит.
Хронология такая,зашелестел тыщ так на 18,мастер говорит "Шумит выжимной",я говорю "Не глухой,слышу",он говорит "Будем менять?",я ему "Саш(его так зовут),я как вспомню сколько это стоит(на примере предыдущих авто),так мне дурно становиться,буду отслеживать динамику изменения звука."Вот уже 38тыщ,а звук не меняется,пока езжу.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1053505
У меня выжимной начал шуметь где-то на 20 тыс.,сейчас 23т.,пока не решил менять или ещё поездить,понаблюдать.Сначала узнаю сколько будет стоить замена,а там посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1054223
купил авто было 68 тищ, выжимной уже шумел, я проехал пока 3500 с шумом, менять не решился так как дорого, если менять то уже всю сцепу, я уверен что у меня ее никто не менял, поспрашивал у знакомых, половина ездит с шумом выжимного и довольно таки долго, так что, будем ждать кто первый сдаст позицию сцепа или выжимной! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1054273
sasha_ns, менял выжимной на 145тык корзина и диск были еще в хорошем состоянии,с вашим пробегом думаю не стоит всю сцепу менять,напрасно выбросите деньги.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1054296
да я в принципе и не собираюсь пока ничего менять. просто неохота 2 раза платить. если посыпеца выжимной на 100 тищ, то я думаю не грех и сцепу новую кинуть. имхо
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1054618
Даже 100 тыщ не пробег для сцепления! Естественно,если водитель не гонсчег)))
Посему,меняем только то,что требует замены! Остальные детали пусть служат дальше,тем более,если они заводские. Я бы не спешил ставить всякий "фуфел" с рынка))
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1054635
На 20 тыс зашелестел. 3 тыс так проездил - поменял. Когда сняли выжимной, он был ржавый ШОК. Зачем судьбу испытовать, хотя однозначного ответа нет. Но то что подшипник не работает, это есть погано.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1063842
207 тысяч. Пока не менял.
https://lanos.com.ua/topic/44428-skolko-zhivet-vyzhimnoy/page/2/#findComment-1064603
