Проблеиа с прикуривателем.
тАк как пока нет музыки. А я без нее не могу. То откопал старый касетный магнитофон. С переделаным проводом, а на конце обычный совдеповский штекер в прикуриватель( такие были на малюсеньких телеках или на авточайничках). ( на Славке такой девайс работал без проблем)
Включил в прикурыватель а он не работает. Ну думал , что за время бездействия мафончик накрылся. А сегодня решил проверить зажигалку(прикурыватель) не работает. Проверил предохранитель. Он целый. Для верности поменял местами с аналогичным предохранителем(Плафон салона). Результат тот же. Может я тем штекером что-то подогнул в прикуривателе?
https://lanos.com.ua/topic/4439-probleia-s-prikurivatelem/
А ты со включенным зажиганием пробовал? прикуриватель только так работает
https://lanos.com.ua/topic/4439-probleia-s-prikurivatelem/#findComment-94531
Даже не совсем с включенным. Прикуриватель работает при режиме АСС
https://lanos.com.ua/topic/4439-probleia-s-prikurivatelem/#findComment-94538
Кончено пробовал. Во время езды.
https://lanos.com.ua/topic/4439-probleia-s-prikurivatelem/#findComment-94548
Тема закрыта :oops:
Не тот предохранитель проверял. :oops:
Уже все работает.
https://lanos.com.ua/topic/4439-probleia-s-prikurivatelem/#findComment-94554
  • 8 місяців потому...
Тоже проблема с прикуривателем, не работает. Грешу на предохранитель а проверить не могу, не вылазит зараза, крепко засел. Поделитесь как его снять, мож там финт ушами надо провернуть. Да и еще проблемка, часто стала выпадать эта крышка что закрывает предохранители.
https://lanos.com.ua/topic/4439-probleia-s-prikurivatelem/#findComment-173542
Под капотом в коробке блока предохранителей и реле должен быть пинцет для предохранителей.
https://lanos.com.ua/topic/4439-probleia-s-prikurivatelem/#findComment-173583
1. Плоскогубцы.
2. Руки.
3. Время (секунд 5)
Берешь аккуратно его плоскогубцами и тянешь на себя. (все, больше ничего не нужно). Еще под крышкой блока предохранителей (или в самом блоке) под капотом который, лежит специальный пинцет, только я им так и не смог вытащить предохранитель.
Если крышка отваливается - значит дергал ее много и не аккуратно.
Если защелка не согнута до растяжения молекулярной решетки поликарбоната (воощем , если на месте изгиба она не побелела), то аккуратно выгни назад и попробуй вставить, если нет - иди и покупай новую крышку (если найдешь отдельно от обшивки).
https://lanos.com.ua/topic/4439-probleia-s-prikurivatelem/#findComment-173585
Спасибо за информацию :)
https://lanos.com.ua/topic/4439-probleia-s-prikurivatelem/#findComment-173586
