Вже десь з місяць годинник на панелі відображає години як хоче. То нормальна яркість циферблату, то таке, що навіть і не видно що він включений. Допомагає легеньке постукування по корпусу або вимкнути і ввімкнути запалювання. Розбирав його. Здається все ціле. Передьоргав деталі, то нічого не відпаялось.В принципі питання не дуже напряжне, але все ж таки хотілося б зробити то все нормально. Які будуть думки?
https://lanos.com.ua/topic/44340-godinnik/
отдай пропаять плату, очень похоже на плохой контакт к дисплею
https://lanos.com.ua/topic/44340-godinnik/#findComment-967354
там есть сопротивление оно под жк экраном, обычно оно или отгорает или перегорает :) Увидеть его трудно.
https://lanos.com.ua/topic/44340-godinnik/#findComment-967423
Часы 2-х кнопочные или 3-х?
https://lanos.com.ua/topic/44340-godinnik/#findComment-967432
А чем они отличаются??? кроме количества кнопок. :)
https://lanos.com.ua/topic/44340-godinnik/#findComment-967460
Годинник 3-х кнопочний.
https://lanos.com.ua/topic/44340-godinnik/#findComment-969190
Тем что 2-х кнопочные с ЖКИ и светодиодной подсветкой соответственно, а 3-х кнопочные с газоразрядным индикатором. Это накладывает некоторые особенности на их работу ("показывают" всегда или только при включенном зажигании).
https://lanos.com.ua/topic/44340-godinnik/#findComment-969214
В мене показують тільки при включеному запалюванні.
https://lanos.com.ua/topic/44340-godinnik/#findComment-969227
Всем привет! у меня была проблема с 3-х кнопочными часами - они не работали, сегодня ожили :yahoo: . Вообщем советую их разобрать и проверить контакты, дело в том что в них используется холодная пайка и вполне реально какой-нибудь из элементов мог отойти, поэтому советую все проверить и при необходимости просто перепаять! желаю удачи
https://lanos.com.ua/topic/44340-godinnik/#findComment-1020441
  • 4 місяця потому...
На трех-кнопочных часах такая проблема была: Был в обрыве диод на плате часов (их там кажется три шт.)Через него поступало питание на часы. Из-за него часы и не работали. Впаял новый, и часики заработали. :)
https://lanos.com.ua/topic/44340-godinnik/#findComment-1161041
А как снять часы? Уже и так, и так - расковырял все - не снимаются:(
https://lanos.com.ua/topic/44340-godinnik/#findComment-1209710
