Поддергивания при отпускании педали газа
У меня такая проблема когда бросаю педаль газа на любой из передач, авто не катится , а как будто кто-то за задницу поддергивает.ездил на многих ланосах у друзей ни у кого такого не замечал, у всех плавно катятся.
на диагностику ездил, форсунки чистил, свечи, фильтра все менял, прошивка родная(с тюнинговыми такая же фигня), установлен газ 4-го поколения на нем еще больше дергается чем на бензине, пробег 35000км
Ланос 1,5 8кл
спец у которого делал диагностику в недоумении, с неуверенностю сказал , что еще можно поменять ремень ГРМ, мол может он вытянулся.
кто что может сказать?
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/
Ланос 1,5 8кл
У меня подобное было когда ГРМ на пол зуба неправильно поставили!
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-967128
это как?
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-967131
Как давно началось?
Может грибок убрать.
То что ГРМ вытянулся то его ролик подтягивает, если сильно вытянулся то будет тереть об пластмассу в районе ролика оно видно если немного приоткрыть крышку.
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-967132
Как давно началось?
машину брал с рук, сразу и началось(проехал на ней 2000км), а что за грибок? и еще когда на малых оборотах еду и потихоньку даю газу, машина не берет плавно , а делает рывок
Змінено користувачем maximusxxx
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-967136
может датчик дроссельной заслонки или хх, рас брал с рук то нужно проверить ГРМ снять полностью крышки и проверить метки. Может там реально пробег 80т.
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-967195
это как?
Это называется косорукие(косоглазые,косожопые,косомозговые) мастера!На глаз метки совместил и все а Я потом линеечку приложил на метки по пол-зуба там и там, мне переставили считай на зуб и всё стало на свои места!
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-967279
рхх почищен, дпдз тоже не при делах
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-967366
проверь свечи и провода....
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-968311
повторяю : свечи менял, провода новые дорогие
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-968532
менял одновременно? и свечи и провода? или может был интервал 1-2 дня?
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-968546
с интервалом. только какое это имеет значение?
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-968551
пробытые свечи - портят провода.
испорченные провода пробивают свечи.
неделю назад поменял свечи при убитых проводах.
через 2 дня свечи уже были пробиты.
для проверки - выкрути свечи и поищи на них следы пробоя (продольные полоски коричневатые)
если они там есть - свечам уже гайки.
после замены свечей вместе с проовдами - все заработало.
свечи лучше стаить у газовщиков чтобы они их проверили.
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-968563
а какое имеет значение свечи к моей проблеме? у меня машина не троит и набирает нормально обороты, проблема у меня другая совсем, почитай мой первый пост
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-968584
кто-то за задницу поддергивает = если это не троит. и действительно не торит в других местах - тогда тебе повезло - нужно только настроить ГБО...
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-968590
опять не внимательно прочел: поддергивания на бензине , а на газе они еще сильней!
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-968624
согласен прочел невнимательно.
эти подергивания связаны с обедненной смесью.
почему на газу? - форсунки медленные - добавь оффсет в настройках и будет тебе радость. если много добавишь то так котится будет что на газ давить не надо, только расход будет большой.
почему на бензине? - комп бензиновый корректирует смесь в зависимости от качества топлива. т.к. на газ настроен неправильно - то и бензин будет неправильно работать.
это один из вариантов. но его проверить проще всего - не нужно ничего куртить ключем - лишь настройки ГБО.
Змінено користувачем Дмитрий Пинчук
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-968916
вот что я обнаружил : мой ДПДЗ показывае 1-39% открытия дросселя (39% уже когда в пол педаль упирается), еще чуть дожимаю и сразу 100% купил новый ДПДЗ такая же фигня . Думаю это и есть причиной подергивания авто. но если дело не в самом ДПДЗ, что это может быть?
подскажите что может быть???
https://lanos.com.ua/topic/44339-poddergivaniya-pri-otpuskanii-pedali-gaza/#findComment-986285
