Какую прошивку ставить?
Также на форуме есть ряд схем, как самому его спаять. Есть ли смысл паять, или лучше купить?
Поять то умеешь или вопрос для поддержания разговора задал???
Есть лишний полноценный СОМ адаптер. Могу продать...
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-967246
Прошивки и адаптер - это все хорошо, а какой софт будете использовать для прошивки своего авто?
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-967264
С начала сделать адаптер,
(красиво в СОМ-разъёме или в спичечном коробке)
Потом диагностика
Потом прошивание
Змінено користувачем cxem
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-967383
А что другие не подойдут? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-967389
Паять умею. А по чем продаешь?
Пока этим вопросом не задавался, хотя ссылки на различный софт сохранил.
С начала сделать адаптер, как у меня
Потом диагностика
Потом прошивание
Спасибо за схему, сохранил
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-967503
150... В комплекте все кроме ноута :D
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-967517
Плохо, что без ноута.:)
Ок, ближе к тому моменту, когда решусь прошивать, подумаю, самому паять или купить:)
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-967639
Паять умею.
классный подход, а паять в сот 28 корпусе с ножками шагом 0.6мм? Не все так просто.
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-967641
Любой каприз за Ваши деньги - могу и с ноутом, только в эту стоимость его цена не входит :D
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-967758
Я так понял что у ноута должен быть ком порт? А если кома нет то что тогда?
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-967760
Тогда надо использовать или USB адаптер или USB-СОМ, а далее СОМ адаптер, но в любом случае все переходники и адаптеры должны стыковаться с компом, ЭБУ и прогами...
Ну и любой уважающий себя копм СОМ разъем имеет :oops:
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-967773
Однозначно Прав!
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-967794
Когда я поднял вопрос об обесшумливании авто, мне тоже писали - не делай сам, едь на СТО. Так зачем тогда вообще нужен форум? Давайте напишем: ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ СТО!!!
Это все как с какой стороны посмотреть: для человека имеющего массу свободного времени, но стесненного в средствах, делать самому шумку конечно выгодно и логично. Не спеша аккуратно, а ели чего не так, можно отрезать и приклеить еще раз, и машине вреда никакого и если некрасиво - то за оббивкой не видно ничего.
А с чиповкой все не так. Покупка аппаратуры+софт+прошивка многократно превысит стоимость прошивки авто у спеца. О возможном вреде криво покрученой прошивки для двигателя я уже писал. А непроверенная аппаратура и ломаный софт многократно увеличивают вероятность убиения ЭБУ при перепрограммировании. Ведь гарантий на это никто не даст.
Вобщем все это философия, выбирать Вам. И я ни в коем случае не отговариваю или пугаю. Я предупреждаю, а предупрежден - значит вооружен.
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-968018
Эх, оно то так, но ведь так хочется самому. Я аккуратно:) Раз уже решился, то буду диагностировать и вручную менять настройки, пока не добьюсь лучшего результата
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-968102
вроде все правильно пишеш. Я вот не пойму что у тебя за комплектация машины. Прикольно с двигом 1.5 у тебя ЭБУ Микас. Интересно , случаем не 7.6 ? Если так, то тебе конечно нужно чипануться, вот именно с ним ты получиш неплохой результат.
На тех Ланосах, стоит "Микас 11.4" , бесплатных программ, которые способны загрузить в него прошивку пока еще нет, его поддерживает Chiploader, но не базовый, а базовый с модулем Микас 11.4.
Если интересно, - могу в личке рассказать где купить эти программы, но оно того не стоит ради того, чтобы прошить только один, свой автомобиль, лучше обратится к человеку, который этим занимается на постоянной основе, он и подберет прошивку ту, которая нужна...
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-975994
Так это не секрет, Chiploader продается на www.chipsoft.ru, а относительно стоимости - нет смысла покупать для личного пользования.
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-976531
Да мне как бы не нужно, если тебе необходимо, покупай. Если денех жалко, пользуйся крякнутой версией.
Это как винда , если лицензионная - хорошо, если ворованная, то же хорошо. :)
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-976541
Извините, что влезаю :), но крякнутая версия М11.4 не поддерживает
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-976579
Хе, поездил по городу, пораспрашивал людей - никто не берется мой микас шить:( Подскажите, кто же все-таки может это сделать?
Получается так - самому не рекомендуют это делать, но и никто не хочет браться
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-976598
Южная Пальмира - это Одэсса? :) походу плохо искали
0974795439 Сергей звоните
Змінено користувачем _val_
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-976656
Ага, она самая. Спасибо за телефон, договорились на завтра. Сначала пообщаемся, а там решим:)
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-977343
Добрый день! "ТАМ", где собираются специалисты Вам отвечали...
Вот один из ответов:
Приезжай в Любашевку или перезвони 050 6561829
А пытаться шить Микас 11.4 ломанным софтом крайне не советую' date=' - во-первых Chiploader 1.96,
[b']ломанный[/b] (тот что можно найти в сети), - его (М11.4) не поддерживает, а если попытаться прошить его вкладкой Микас 10.3+, то работать блок перестанет и его дальнейшая работоспособность будет под БОЛЬШИМ вопросом...
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-979393
А мне интересно, как ваши дела? Перепрошивку сделали? Мне кажется, что лучше обратиться на СТО, так как у вас скорее всего Шанс так называемый, который идёт на экспорт в Россию.
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-992424
Нет, это не шанс. Шанс - это сенс, а у меня ланос 1.5sx .
Прошивка в процессе. Прошивщик толковый, мне нравится с ним работать. Он вносит изменения в прошивку, я езжу, делюсь впечатлениями. Постепенно вносим доработки. Следующие доработки буду делать в конце сентября, после поездки в Киев, так как только на трассе могу оценить расход.
По динамике машина нравится намного больше. ОЧЕНЬ изменился звук двигателя. Если раньше после 3 тысяч оборотов двигатель ревел, из-за чего постоянно приходилось переключаться на повышенную (третья после 40, четвертая после 60-ти), то сейчас спокойно разгоняю до 4 тысяч - комфортнее стало. Сразу после выезда с СТО двигаюсь по городу, и думаю - странно, еду почти 50, а все еще на второй. Глядь - а у меня за 4тыс. С непривычки челюсть отвисла.:)
Так что доволен прошивкой. Периодически вылазят негативы. Было такое, что появилось дергание при несильном нажатии на газ. Бывало, начинали обороты плавать. Но все это было успешно исправлено
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-999125
Шанс - это и сенс и ланос, но которые идут на Россию. Я купила именно Шанс 1,5 SX, но когда авто забирала они поменяли фенечку с шанса на ланос, на любой сайт можно зайти, но российский и увидите свою комплектацию. А если проблему устранили, то это прекрасно. Сама сейчас эксплуатирую авто и с ужасом вспоминаю иногда, что было раньше. Мне тоже перепрошили, но по гарантии. Просто прелесть.
Змінено користувачем irchin
https://lanos.com.ua/topic/44298-kakuyu-proshivku-stavit/page/2/#findComment-1004479
