Эмулятор лямбды на два датчика.
Стоит ГБО 2 поколения, газ метан. Автомобиль шевролет ланос 1.5. Установлено два лямбдо-зонда. Но эмулятор подключён только на первый, второй не трогали. БК переодически выбивает ошибку второго датчика.
Внимание вопрос! :)
Можно ли параллельно подключить два датчика к одному эмулятору, либо же всё-таки купить ещё один эмулятор и подключить его отдельно на второй датчик?
https://lanos.com.ua/topic/44267-emulyator-lyambdy-na-dva-datchika/
Если два лямбда-зонда, то это Евро 3. Работают они по разному, в параллель подключать нельзя. Для лямбды № 2 есть тоже эмуляторы, они называются эмуляторами катализатора и ставятся если умер кат.
Какая именно ошибка? На бензине выскакивает? Если катализатор живой, то просто неправильно смесь отрегулирована (хотя с газом возможно есть нюансы).
https://lanos.com.ua/topic/44267-emulyator-lyambdy-na-dva-datchika/#findComment-965936
