Нужен совет по подключению подушки. Имеем такой вот руль
с таким блоком управления
и такой проводкой
Два разъема подключаются к подушкам, один к блоку и остается 4 обрезанных провода
Под торпедой находим ланосовский разъем С209 с такими проводами
  • 3-черный с белой полосой(управление реле сигнала) - уже подключил
  • 2-коричневый(датчик айрбег)
  • 6-коричневый с белой полосой(диагностика блока)
  • 5-сине-серый(сигнал на лампу на торпеде)
И теперь вопрос, как разобраться с оставшимися проводами и понять что куда подключать?
Змінено користувачем cs_Sirius
https://lanos.com.ua/topic/44240-airbag-s-opel-omega-b/
может стоило бы взять проводку родную от ланоса?
там бы таких проблем не возникло бы
https://lanos.com.ua/topic/44240-airbag-s-opel-omega-b/#findComment-966053
wow!, А родная могла не подойти к этому блоку... Но я уже нашел схему с ооб и разобрался что к чему, так что эта тема теперь не актуальна.
https://lanos.com.ua/topic/44240-airbag-s-opel-omega-b/#findComment-966091
