Кто-то делал стелс в ЛАНОС?!
Здравствуйте... Может не смог найти,НО.... перерыл много инфы и только отдалённые упоминания.... Хочу себе сделать...Понятно что нужно корпус расчитывать исходя из динамика... Ну хотя б пообщаться (консультироваться с человеком, кто делал) в процессе изготовления... Динамик не выбран. Изначально советовали поставить два ГДН-75 (может кто скажет своё мнение).. И усь не выбран... так что стою в начале пути - ХОЧУ САБ-СТЕЛС В ЛАНОС с достойным басом (мягким и ёмким).
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/44239-kto-to-delal-stels-v-lanos/
Я робив собі власноруч стелс в корпусі ФИ. Обєм вийшов 50л. Якщо щось цікавить - то звертайся, відповім на всі запитання.
Декілька фото.
Змінено користувачем x_omega_x
https://lanos.com.ua/topic/44239-kto-to-delal-stels-v-lanos/#findComment-967066
...Изначально советовали поставить два ГДН-75 (может кто скажет своё мнение)...
Было дело и с ними, на динамиках 75 ГДН-1-Л4. Полезный объём корпуса где-то 90 литров съел всё пространство багажника. Частота настройки фазоинвертора герц эдак 40-45 (удлинённый порт от колонок S-90) и в салоне ВАЗ 2109 прибор показал 130дБ на 50Гц. Если саб для давки и нужно всё очень дёшево, тогда можно делать. Но! С динамиков нужно сначала снять параметры Тиля-Смола, и отталкиваться только от них, иначе попросту пустая трата времени и бухающий ящик в багажнике. Для повседневного прослушивания... ну не музыкальный он. Да ещё и 2/3 багажника займёт. Это уже не стелс. ИМХО. В Вашей ситуации, когда нет ни готового короба с известным объёмом, ни динамика со снятыми параметрами, лично я для начала строил бы корпус. Точнее его заднюю часть. Описываю: Беру полиэфирную смолу, стеклоткань и стекломат, термо клей, саморезы, шурупы, резиновые перчатки и желательно распиратор. На свежем воздухе делаю заднюю стенку короба, т.е. ту которая будет встраиваться в крыло. Сделал скорлупу, потом снял с машины и нарастил необходимую толщину. Далее в то, что получилось (когда высохло) наливаю литровой(полулитровой, сто граммовой и т.д.) ёмкостью воду или насыпаю песок. Зачем это нужно? Для того, чтобы знать объём выемок, впадин и т.д. в "кривой" задней стенке. Получил допустим 8 литров. Далее посчитать объём будущего ящика не составляет труда, если будете делать опалубку и переднюю стенку из фанеры, ДСП или МДФ. Ищём динамик 12" или 10" (интернет, друзья, знакомые и т.д.). Тут уже на вкус и цвет... Нужен дин который сыграет в малом объёме. Нашли. Сняли параметры с него (сами или с чей-то помощью) получили нужный объём в 23 литра. Далее если всё остальные элементы будут не из стекломата, то математическим способом считаем короб к задней стенке на 15 литров чистого объема. Нужно учесть объём распорок, которые будут внутри, ну и часть динамика. Если корпус будет без дерева, всё усложняется. Берём палочки (деревянные) - будущие опоры, пилим кольцо под динамик и с помощью клея, скоб собираем скелет будущего корпуса. Всё между собой хорошо закрепляем. Далее мусорные пакеты наполняем песком и укладываем их во внутрь этого скелета. Получим примерный объем. Главное, чтобы объём был не менее нам необходимого. Должен быть всегда запас. Всё. Вытащили песок и лепим "шкуру". Далее писать не буду о том как работать со смолой и стеклотканью, получится слишком много текста. Это не руководство к действию, а один из возможных путей создания короба стелс. В нете очень много такой информации, с фотографиями и описаниями. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/44239-kto-to-delal-stels-v-lanos/#findComment-971376
