Что это за клапан?
в чем проблема: Завел,поехал, еду и на светофорах у меня на хх тупо начинают расти обороты до потолка, я глушу, завожу вроде норма. Через светофор таже ситуация(заглушил-завел). короче надоело, поехал поменял РХХ и ДПДЗ, ну и свечи с проводами(время подошло). Ничего не изменилось. Встретил тов-ща он гов-ит что было такое и ему поставили какую то заглушку вот здесь(см. фото),и все прошло.
У меня на этом месте какой тонкий патрубок идущий вниз. Скажите что это за патрубок? к чему он подсоединен(клапан)? У меня должна быть там заглушка как на фото??? что посоветуете???
https://lanos.com.ua/topic/44231-chto-eto-za-klapan/
А должно было помочь? Почему сразу машину не поменяли?
На фото заглушка для шланга продувки адсорбера. Адсорбера у вас нету поэтому и заглушка.
Проверьте трос.. действительно.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/44231-chto-eto-za-klapan/#findComment-965455
только что ездил проверял трос, все в порядке,отбрасывает нормально...
https://lanos.com.ua/topic/44231-chto-eto-za-klapan/#findComment-965528
Это на фото нет адсорбера. а ТС пишет:
Значит адсорбер есть.
Проверит надо может где какой патрубок соскочил.
А РХХ точно исправен??? у меня такое было когда просто заглючил РХХ - обороты на ХХ были 1400-1500. Вы его поменяли на исправниый и для Сенса (подходит от ВАЗ2112) а не от ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/44231-chto-eto-za-klapan/#findComment-965662
В 2003-м на Сенсы адсорберы не ставили.
На 99% уверен,что проблема в скрутках,которые необходимо пропаять или как минимум раскрутить,почистить и скрутить поновой. Но лучше пропаять! В ногах у переднего пассажира снимаем пластик,отворачиваем ковролин и видим там толстый жгут проводов,потрошим его,находим четыре рядом идущих коричневых провода,которые посредством скрутки переходят в один коричневый. Вот в этой скруточке и проблема,хотя на вид она и будет вся блестящая...
https://lanos.com.ua/topic/44231-chto-eto-za-klapan/#findComment-965688
Да я сам как-то мысленно засомневался что в 2003 их ставили - просто смутило что у ТС вместо заглушки какая-то трубка???
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/44231-chto-eto-za-klapan/#findComment-965717
Да,это непонятно конечно. У меня там заглушка с завода...
https://lanos.com.ua/topic/44231-chto-eto-za-klapan/#findComment-965720
дпдз поставил от Ваза, рхх не помню какой, новый значит должен быть рабочий. сделаю вечером фото покажу что у меня там стоит...
https://lanos.com.ua/topic/44231-chto-eto-za-klapan/#findComment-965747
Два вида дпдз на Сенс и Ланос 1.4 : 1 2108-2112,Сенс до 2007 г.в 2 Таврия Славута Ланос 1,4 после 2007 г.в Разница в среднем кольце
https://lanos.com.ua/topic/44231-chto-eto-za-klapan/#findComment-965866
[/quote
было точно такое же-это тросик газа 100 процентов
https://lanos.com.ua/topic/44231-chto-eto-za-klapan/#findComment-965870
что с тросиком надо сделать? проверили посмотрели, все целое, все отбрасывает. я хз...
https://lanos.com.ua/topic/44231-chto-eto-za-klapan/#findComment-965871
1,7 тис   2
На Ланосах там есть эта скрутка?
https://lanos.com.ua/topic/44231-chto-eto-za-klapan/#findComment-965874
На Ланосах вродь в другом месте))
https://lanos.com.ua/topic/44231-chto-eto-za-klapan/#findComment-965882
