Поменял выхлопную трубу,перестал работь двигатель.
Доброго времени суток.. Собственно говоря чудеса да и только.. Поменял выхлопные трубы,поставил новые,запускаю двигатель на газу--обороты сумашедшие ,горит ЧЕК,переключаю на бензин--обороты двигателя как будто на педаль газа нажимаеш рывками--нажал-отпутил..и так все время, Горит ЧЕК, Снова переключить на газ ,сразу обороты подымаются сильно...Куда смотреть,что искать,что могло случится??? ( СЕНС-1.3 )
прошу прощения--машинально создал тему в разделе ЭЛЕКТРИКА,а надо в раздел ДВИГАТЕЛЬ было.... Перенесите тему правильно,а то не знаю как...
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/44221-pomenyal-vyhlopnuyu-trubuperestal-rabot-dvigatel/
все..разобрался..можно тему закрыть
https://lanos.com.ua/topic/44221-pomenyal-vyhlopnuyu-trubuperestal-rabot-dvigatel/#findComment-965084
А что же там все-таки было не так? Интересно
https://lanos.com.ua/topic/44221-pomenyal-vyhlopnuyu-trubuperestal-rabot-dvigatel/#findComment-965087
2,7 тис   10
Ну да, давай адчот в студию...
https://lanos.com.ua/topic/44221-pomenyal-vyhlopnuyu-trubuperestal-rabot-dvigatel/#findComment-965143
+1!
https://lanos.com.ua/topic/44221-pomenyal-vyhlopnuyu-trubuperestal-rabot-dvigatel/#findComment-965146
Это военная тайна
https://lanos.com.ua/topic/44221-pomenyal-vyhlopnuyu-trubuperestal-rabot-dvigatel/#findComment-965218
:-X Юстас Алексу!
Нам по секрету же! Мы никаму нирасскажем! :stupid:
https://lanos.com.ua/topic/44221-pomenyal-vyhlopnuyu-trubuperestal-rabot-dvigatel/#findComment-965220
лямду наверно забыл подключить или что то другое задел под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/44221-pomenyal-vyhlopnuyu-trubuperestal-rabot-dvigatel/#findComment-965267
Возможно датчик ХХ. Поддергаешь контакты - заводишь и все нормуль.
Такое было на данном типе ДВС.
https://lanos.com.ua/topic/44221-pomenyal-vyhlopnuyu-trubuperestal-rabot-dvigatel/#findComment-965283
Все точно угадал.. Именно этот самый датчик....
https://lanos.com.ua/topic/44221-pomenyal-vyhlopnuyu-trubuperestal-rabot-dvigatel/#findComment-965450
