2 или 4 мм шумки на пол?
подскажите пожалуста пренципеально ли ложить виброизоляцию 4 мм на пол и ли разница в 2 мм небудет ощутима???продавец набазвре сказал что только 4 а я собирался ху ложить вот и засомневался
https://lanos.com.ua/topic/44210-2-ili-4-mm-shumki-na-pol/
собирался ху ложить
Чего-чего ложить?????
https://lanos.com.ua/topic/44210-2-ili-4-mm-shumki-na-pol/#findComment-964996
Ложи 2.5 и не парся... А сверху шумку.
https://lanos.com.ua/topic/44210-2-ili-4-mm-shumki-na-pol/#findComment-965018
Сомневаешся в толщине, не ложи вообще. Один хрен она ногами продавится. Положи толстый войлок на мастику. Что так трудно догадаться?
https://lanos.com.ua/topic/44210-2-ili-4-mm-shumki-na-pol/#findComment-965030
войлок влагу натягивает
https://lanos.com.ua/topic/44210-2-ili-4-mm-shumki-na-pol/#findComment-966235
шумку минимум 4мм ложить надо, с учетом того что в среднем идет 3-4 мм вибры и 4 мм шумки- все собирается отлично
https://lanos.com.ua/topic/44210-2-ili-4-mm-shumki-na-pol/#findComment-968476
Кто это тебе сказал? :)
Ты думаеш на машинах его редко используют из за того что он гигроскопичен? Наивный, из за высокой цены. Конечно проще и дешевле виброй и потом шумкой проклеить, но войлок есть войлок.
https://lanos.com.ua/topic/44210-2-ili-4-mm-shumki-na-pol/#findComment-968588
Капец))))) обрадую- реально войлок впитывает влагу! и да- войлоком обработать машину дешевле;) и менее эффективно.....
п.с. Igr44 согласен что его часто используют... но не из-за того что он дорого и мега крутой... а из-за того что он не дорогой.. и намного менее кропотлив в работе... и последнее- прошу объяснить чтоже подразумевается под словом- Войлок есть войлок? типо что он безумно эффективный? или из-за того что он обладает шикарнейшими качествами шумопоглощения?
https://lanos.com.ua/topic/44210-2-ili-4-mm-shumki-na-pol/#findComment-969018
по закону физики
п.с ложи на пол 6мм, а на центральный тонель и пороги 4мм и все будет гуд:beer:
https://lanos.com.ua/topic/44210-2-ili-4-mm-shumki-na-pol/#findComment-1012631
Собі на пол, арки, багажник брав вібру 4мм і таку ж по товщині шумку... Проблем зі зворотньою зборкою пластикових деталей не виникало...
https://lanos.com.ua/topic/44210-2-ili-4-mm-shumki-na-pol/#findComment-1012715
Привет bogus. На пол, пороги, багажник, арки, моторный отсек, нужно проклеивать виброй 4мм. Я себе клеил Шумофф микс ф. Очень доволен. Тем более, это делается один раз и навсегда. Ради теста осталась вибра с дверок и крыши(2,5мм), заклеял левую арку а правую 4 мм. Для моего слуха разница более чем ощутима.
https://lanos.com.ua/topic/44210-2-ili-4-mm-shumki-na-pol/#findComment-1021230
