Стук в двигателе. На не прогретую.
При утренних заводах идет стук в двигателе в районе маслонасоса, со стороны ремня ГРМ, там еще какая-то типа гайка-заглушка под шестигранник. И если приложить на ту гайку трубу мет.пластиковую (слышнее чем через деревьяшку), то отчетно слышно стук - равномерный, если дать обороты то стук пропадает и так пока не прогреется.
Прослушивал весь движок, сначала думал мож шото в районе помпы или ремня, таки нет, самое отчетливее слышно как раз в нижней части движка там где приславутая гайка-пробка.
Что может быть?
Ланос 1,5, поляк.
https://lanos.com.ua/topic/44190-stuk-v-dvigatele-na-ne-progretuyu/
Те ж саме і в мене - і тільки на холодну при ранніх заводках. Одні майстри казали, що це може бути натяжний ролік, другі казали, що нічого страшного немає, але не сказали, що це за звук. Підкажіть, що це може бути і як з ним боротись
https://lanos.com.ua/topic/44190-stuk-v-dvigatele-na-ne-progretuyu/#findComment-965992
Ролик,если ему подходит конец,будет щёлкать и на прогретом двигателе! а на холодную может быть гидрокомпенсаторы!
https://lanos.com.ua/topic/44190-stuk-v-dvigatele-na-ne-progretuyu/#findComment-966006
Что может быть?
Ланос 1,5, поляк.
у меня был ланос 2008 гв так вот на нем был такой же стук что только ни делали естественно по гарантии потом я плюнул на все ето и нанял моторист после вскрытия показало что поршшня уссстановлены не той групы больой был зазор между льзой и поршнем аж15соток ак сказал моторист ето равно 150000 пробега после замены поршней двиг зашептал
https://lanos.com.ua/topic/44190-stuk-v-dvigatele-na-ne-progretuyu/#findComment-999118
как писали выше возможно гидрокомпенсаторы..
https://lanos.com.ua/topic/44190-stuk-v-dvigatele-na-ne-progretuyu/#findComment-999241
перед тем как будете менять масло примерно за 1000 км купите присадку ХАДО для гидрокомпенсаторов и будет вам счастье.Вся причина в некачественном масле.Присадку лучше брать в квадратной коробочке ее хватает на два раза.Покупал в Харькове на Барабашово за 70 гривень.Проверено.Использую в течении 5 лет независимо от того стучат или не стучат гидрики. удачи в ремонте.
https://lanos.com.ua/topic/44190-stuk-v-dvigatele-na-ne-progretuyu/#findComment-1001371
  • 8 місяців потому...
хадо лохотрон! Гидрокомпенсаторы цокотят как швейная машинка а не стучат
Змінено користувачем {latus}15
https://lanos.com.ua/topic/44190-stuk-v-dvigatele-na-ne-progretuyu/#findComment-1255836
