Периодически не заводится двигатель
Доброго дня. Вот постигла меня такая проблема.
Ехал с большим перегрузом + груженый прицеп на своем Сенсе. Заправился. Через 15км заглушил двигатель. Двигатель был горячий, сильно. Не пойму почему, но пробка бачка с тосолом, не сбрасывает давление, когда ее открутил, аж засвистели вырывающиеся пары. После этого в течение 2-х часов периодически пытался завести – не было схватывания и намека на пуск. Проверил свечи – сухие, чистые. И вдруг завелась с полуоборота. После этого начались проблемы такого характера – иногда, особенно на холодный двигатель, при нажатии на тапку наблюдается наоборот сброс газа, незначительный. Нажму сильнее на тапку – как будто прорывает, и так можно ехать еще довольно долго, пока опять на повторится. Так ездил неделю. На днях опять на холодную завожу – двигатель и не пытается схватываться. Через час повторил – завелась с полуоборота. Вроде опять нормально заводится, но стремно где-нить так попасть на трассе или в нехорошем месте.
Это может быть проблема датчиков ДПДЗ, ДХХ? Их никогде не чистил. Если можете киньте у кого под рукой ссылки на их обслуживание.
Что можете посоветовать?
https://lanos.com.ua/topic/44187-periodicheski-ne-zavoditsya-dvigatel/
Возьмите снимите пробку и чуть обрежте на пол витка пружинку.
https://lanos.com.ua/topic/44187-periodicheski-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-964769
