Помогите найти причину
1- й вопрос : из за чего может стираться на задних колесах резина по середине ???
2-й вопрос : все колеса отбалансированы, развал -схождение делался 6000 -7000 км назад. И вот такая проблема : на трассе , ровно после 120 км/ч начинается биение руля, не сильно большое, но очень заметная такая вибрация.
Помогите советом, куда смотреть? что проверять ?
Ланос 1.5 2007 г, пробег 35 000 км
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/
1) скорее всего большое давление в колесах.
2) пользуемся поиском например
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-964330
перекачаны колеса
для задних 2 амт
передние 2,1-2,2 норма
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-964350
перекачаны колеса
для задних 2 амт
нет, перекачки не может быть, я всегда слежу за давлением в колесах
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-964362
а другой причины быть не может, разве что резина такая, и биение тоже только в балансировке дело, либо диски кривые
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-964365
Може балансування робили на невідповідному обладнанні; в мене подібне явище було, після балансування на іншому шиномонтажі - зникло. А ще може бути гуля на колесі, яку ніке балансування не розсмокче. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-964371
Та отбалансировал все колеса, диски проверил. Резина не причем тоже. До того как я их местами поменял(перед/зад) такой проблемы небыло
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-964375
такого быть вообще не может! балансируй в другом месте
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-964376
чё за резина и диски? Если сток то какие могут быть претензии. При балансировке видно сразу что кривое. Нормальная резина с нормальными дисками при любой скорости не должно быть абсолютно ни какой вибрации на руле, ну разве что дорога конченая.
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-964399
Юрчик попробуй заехать на мореходную на шиномонтаж, мне там катали и балансировали, все супер!
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-964405
Резину не жрет, только что сходил протектор линейкой промерил все колеса, норм, сори за кипиш.
А вот то , что после 120 км/ч вибрация, думаю попробывать поменять проставочные кольца.
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-964517
перекачаны колеса
для задних 2 амт
А манометр проверен? Может он занижает показания. К примеру - показывает 2.0, а на самом деле 2,5
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-964548
перекачаны колеса
для задних 2 амт
У меня отдельный монометр хороший и на самом насосе еще есть, но он как раз чуть брешит.
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-964657
У меня была такая порблема вылечил на хорошей шиномонтажке с гарантией.А то не знал что и делать даже резину поменял была помоемуБЦ-47 или49 уже не помню но это на литых дисках.В Харькове решили проблему на VIANOR.До этого был на четырёх шиномонтажках даже говорили что у вас резина бракованая это на двух комплектах.Ищи шиномонтажку с хорошим фирменным оборудованием дороговато но проблемы нет,120,130-160 биения нет.
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-964804
была и у меня беда с биением в руль на 120-130 вылечил хорошим спецом и оборудованием по балансировке.Долго мучался противно было ездить удовольствия нет когда руль трясет.Однозначно балансировка.По давлению в шинах заметил искатав комплект резины что 2.2 это много сейчас качаю 2.0 время покажет.А при 2.2 тоже середина ската выбиралась чуть больше чем края.Так что примите к сведению мнения одноклубников многие оказывается через это прошли.Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-964929
Спасибо большое за советы , будем пробывать варианты на шиномонтаже )))
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-965167
Все проблема в проставочных кольцах. Какие у тебя диски, напиши их параметры.
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-965217
ТС посмотри на рулевую рейку... Была таже болячка вылечил ремонтом рейки...
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-965352
Рейка у меня без ГУР , пробег 35 000 км, рано мне кажется на нее еще грешить.
Диски ET38 , остальные характеристики не помню
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-965436
У меня такой прикол был.
Ездил особо не парился, потом появилось свободное время и решил занятся. Оказалось межболтовое жигулевское. 4х98 а не наше 4х100.
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-965568
Посмотри сколько тебе повесили груза на колеса после балансировки(мне деятель повесил по 40 гр на колесо, поехал на другой шиномонтаж-провернули покришку относительно диска-5 гр и проблема исчезла)
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-966924
у меня тоже было биение но при 110 заканчивалось на 130 прокатал диски все прошло
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-984281
Поднимите авто на домкрате,заведите двигатель и включите передачу.Если есть биение,будет заметно.
https://lanos.com.ua/topic/44180-pomogite-nayti-prichinu/#findComment-987629
