стрелка топлива
всем привет у меня ланос 2004, пробег 180 000,ГБО, завожусь по утрам на бензине, а так вообще езжу на газу, стал замечать когда стрелка показывает литров 15 то буквально дня через 2при езде уже загорается лампочка, подскажите что за проблема,спасибо
https://lanos.com.ua/topic/44160-strelka-topliva/
Возможно датчик топлива ( тот что в баке) или плохой контакт на разъеме приборки, или стрелка выше стоит .
https://lanos.com.ua/topic/44160-strelka-topliva/#findComment-963970
Не понял сути вопроса. У Вас уходит бензин из бака, или Вы его доливаете все больше, а лампочка светит и/или стрелка не показывает?
https://lanos.com.ua/topic/44160-strelka-topliva/#findComment-966344
