Всем доброго. Я подключал свою магнитоллу через штатный разьем. Сейчас у меня появилось подозрение, что маса на штатном разьеме (черный провод) плохая. Может кто-то подскажет, от куда приходит масовый провод на разьем магнитолы?
https://lanos.com.ua/topic/44158-massa-na-magnitofon/
Может дам глупый ответ, но может лучше проложить новый провод и про старый забыть?
https://lanos.com.ua/topic/44158-massa-na-magnitofon/#findComment-964007
А в чем причина, что подозрение падает на "массу"
https://lanos.com.ua/topic/44158-massa-na-magnitofon/#findComment-964032
Опасения не оправдались :) .просто магнитофон выдал сообщение "AMP GRD" я думал что плохая маса, а оказывается что сработала защита от замыкания уселителя (где-то провод динамика замкнул на масу).
https://lanos.com.ua/topic/44158-massa-na-magnitofon/#findComment-964915
У меня тоже было такое. Провод динамика, а потом пищалки коротил на кузов (вследствии криворукого монтажа). Что я только не делал - результат, бюджетная магнитола с мп3 ушла в утиль от моих поисков. А было бы начинать с малого: проверить проводку. Но что ж опыт - большое дело.
https://lanos.com.ua/topic/44158-massa-na-magnitofon/#findComment-965803
Зачем проводку проверять. Шанхайский тестер в руки и прозвонить на отстегнутом разъеме радио разъем , проверить сопротивление между кузовом и выходами динамиков.
По комментам на радио похоже что у тебя кенвоод :)
https://lanos.com.ua/topic/44158-massa-na-magnitofon/#findComment-965843
неа, Clarion :tong:
https://lanos.com.ua/topic/44158-massa-na-magnitofon/#findComment-982571
Может и Сларион не спорю, и у них ошибки и перегрузки на дисплей выводятся.
Так что твоим замыканием? устранил? Вот еще я чего подумал, ты случаем динамики не паралелил? Если так, то это тоже может быть причиной , большинство радио при сопротивлении нагрузки меньше трех ом в шутдаун уходят.
https://lanos.com.ua/topic/44158-massa-na-magnitofon/#findComment-982575
