Поднимается давление в впускном коллекторе на газу
Нестабильная работа на газу, плавают (даже прыгают обороты), по БК повышенное давление в коллекторе - 45 вместо 38 на бензе и нагрузка на двигатель - 28 вместо 20. На бензине номально.
Также начала появлятся ошибка ДАД.
Есть у кого какие советы или варианты?
https://lanos.com.ua/topic/44157-podnimaetsya-davlenie-v-vpusknom-kollektore-na-gazu/
Понятия не имею что за прошивка. Едет нормально, глюки начались недавно.
https://lanos.com.ua/topic/44157-podnimaetsya-davlenie-v-vpusknom-kollektore-na-gazu/#findComment-963906
Ну что разобрался  в чем дело ?  Уменя  тоже было  повышеное разряжение во впускном колекторе на газу и на бензине ,но так и нечего  несделали и на диагностику ездил и все без толку ,у меня это началось как мне прошили чип ,было и еще дерганка на первой и второй передаче
https://lanos.com.ua/topic/44157-podnimaetsya-davlenie-v-vpusknom-kollektore-na-gazu/#findComment-964784
Добавилась еще ошибка 34 - ошибка низкого давления по ДАДу. Толи Дад менять, толи я уже не знаю.
"Ошибка МАР датчика – напряжение сигнала показывает низкое давление во впускном коллекторе - меньше 14 кПА."
Почему не знаю. Бк ошибку падла не обнуляет.
Змінено користувачем OlegB
https://lanos.com.ua/topic/44157-podnimaetsya-davlenie-v-vpusknom-kollektore-na-gazu/#findComment-964791
Ну что решил проблему ?
https://lanos.com.ua/topic/44157-podnimaetsya-davlenie-v-vpusknom-kollektore-na-gazu/#findComment-997601
Была подобная проблема...
Долго мучился с холостыми при запуске двигателя.
А со временем стало выдавать по две ошибки сразу: 33 и 34.
Вылечилось заменой ДАД.
БК ее обнуляет, только она остается в памяти ЭБУ и он ее снова считывает
Ошибка обнулиться после установки исправного ДАД и обнуления ЭБУ(снятием клемы)
Змінено користувачем oleg-oz
https://lanos.com.ua/topic/44157-podnimaetsya-davlenie-v-vpusknom-kollektore-na-gazu/#findComment-1026090
