Друзья, что может сзади ГУПАТЬ
1,5 тис   167
был ступичный люфт - убрал, подтянув немного подшипники
ГУПАНИЕ осталось. При переезде неровностей, натеков, ямочек...
ГУП-ГУП... Не чему же там просто издавать такие звуки.
Ходовая вроде в порядке. В багажнике все убрано. Ни чего не болтается.
Докатка закреплена. минимальные девайсы тщательно переложены и не могу
прыгать и т.п.
Может у кого будут дельные мысли... Спасибо большое...
макс
https://lanos.com.ua/topic/44150-druzya-chto-mozhet-szadi-gupat/
прыгать и т.п.
макс
Может ударять по днищу выхлопная труба и глушитель.
Проверь верхнее и нижнее крепление аммортизатора к кузову.
Если аммортизатор не рабочий, то то на ухабах пружина может сжиматься до "конца". А если поставил под пружины проставки и не поднял аммортизаторы, тоже будет "гупать".
И проверь крепление бензобака... Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/44150-druzya-chto-mozhet-szadi-gupat/#findComment-963833
сзади подымал машину? у меня болтик который держит домик аммо открутился.. и бахкало на всех ямах :)
https://lanos.com.ua/topic/44150-druzya-chto-mozhet-szadi-gupat/#findComment-963864
1,5 тис   167
спасибо братья за советы
буду разбираться/смотреть/фиксить ))
https://lanos.com.ua/topic/44150-druzya-chto-mozhet-szadi-gupat/#findComment-964518
Maximilian!
Проверь еще такую штуку. Тросик ручника уходит от центра к задним колесам по диагонали. Так вот, там есть кронштейн (тросик продет через него) , который крепится на шпильку под низом порога под задней дверью. У меня было: гайка открутилась, потерялась. Сей кронштейн свободно гулял на тросике и при раскачивании авто ГУПАВ по днищу. Для устранения не нужно даже ямы. Достаточно встать на колени и руками пощупать под порогом, пораскачивать тросик ручника. Если это оно, то нужно вернуть кронштейн на шпильку и поставить гайку с фиксатором резьбы или гровером, хорошенько зажать.
Удачи!
Змінено користувачем Kov
https://lanos.com.ua/topic/44150-druzya-chto-mozhet-szadi-gupat/#findComment-965476
1,5 тис   167
и тебе спасибо, брат
и это проверим
https://lanos.com.ua/topic/44150-druzya-chto-mozhet-szadi-gupat/#findComment-965781
так и оказались подшипники
сегодня поменял, поставил SNR
наконец-то воцарилось спокойствие
спасибо за советы, все указанное проверил...
https://lanos.com.ua/topic/44150-druzya-chto-mozhet-szadi-gupat/#findComment-985524
после пробега около 2-х тысяч пришлось немного подтянуть подшипники
это нормально, народ? Что скажите? Спасибо
Макс
https://lanos.com.ua/topic/44150-druzya-chto-mozhet-szadi-gupat/#findComment-999071
Maximilian, Нормально, за ними нужно переодически следить. Но небольшой люфт - должен быть. Смотри не перетяни
https://lanos.com.ua/topic/44150-druzya-chto-mozhet-szadi-gupat/#findComment-999074
не ну дык, есть технология...
ей следуем...
Спасибо
Макс
https://lanos.com.ua/topic/44150-druzya-chto-mozhet-szadi-gupat/#findComment-999523
У меня сзади постукивало, передумал всё... и то что Maximilian и то что другие...но нет... не обрел счастИя...
оказалось просто.. дужки за которые крепятся сидушки не регулируемые, замок сидушек об них стучал... по одному витку изоленты и параноя улетучилась, а до того уже задумывалсо у сумасшествии...
https://lanos.com.ua/topic/44150-druzya-chto-mozhet-szadi-gupat/#findComment-1013318
