Протерся резиновый коврик - починим!
Протерся резиновый водительский коврик - пробег 43000 км. в основном в городском цикле :hohotushka: .
Дырка образовалась под пяткой левой ноги (выжимал педаль сцепления мечтая о коробке автомат). Остальные коврики естественно в отличном состоянии.
Цены на новые комплекты ковриков сопоставимы с ценами на персидские ковры - поэтому мы берем:
1. Ножницы (покрепче).
2. Клей для поклейки пенопластового потолка (полимерный - универсальный). Не теряет гибкость после высыхания.
3. Кусок ковролина на резиновой, непромокаемой основе - валялся в гараже.
4. Табуретку и ведро с водой.
Короче говоря - помыл коврик и вырезанный кусок ковролина моющим средством, обезжирил, намазал клеем, приклеил, придавил на ночь перевернутой табуреткой, а сверху для груза поставил ведро с водой. Смотрим результат:
Жаль кусочек был маловат и не хватило проклеить весь уголок до верха коврика. :verysad:
Но самое главное получилось - дешево и сердито! Если надумает отклеиться, то по периметру прихвачу 6-8 болтиками с большой шляпкой. Думаю на 10 - 15 тыс. км. пробега мне их хватит! Семейный бюджет сэкономил 250-350 грн. :rolleyes:
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/
Как заводской))) Лучше сразу написать, купил себе новые коврики, сделаны по спец заказу... :beer:
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-963722
Теперь если еду в тапочках - пяткам мягенько! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-963768
Молодец. Я из такого же ковролина на лето вырезал коврики сам. Водительского хватает где-то на 10-ть тыков, дальше дырка. Когда протрется в следующий раз, подъедь на шиномонтажку. Они тебе дырку завулканизируют, получится как новенькое (вулканизатором камеры клеят).
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-963770
Спасибо за совет. Надо и себе такое сделать
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-964015
А я пробовал кусок линолеума клеить. Не делайте так - фигня полная. За зиму линолеум потрескался и вся вода от снега через протершийся коврик попала под ковер и в поролон, что на днище. Всю весну сушил.
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-964162
Ковролин надумал оторваться - пришлось пришпандорить его заклепками:
Теперь намертво - ни куда не денется!
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-972620
  • 6 місяців потому...
Martine, подскажи, пожалуйста, на какой шиномонтажке в Запорожье его можно завулканизировать? был на нескольких... никто ничего не умеет и все боятся испортить дырявый коврик ))))
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-1143358
:) Да ребята,заклепки это круто, были бы они еще металлические,то в следующий раз можно еще заплатку на сварку посадить..cf3741b07375e3a10795ef8a73171a27.gif Змінено користувачем серп
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-1143437
Даже не знаю что тебе ответить. Резиновые коврики клеятся
точно так же, как и камеры. Что это за шиномонтажки, которые не умеют вулканизировать? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-1144071
100% класс!!!!!!!!!Стало даже лучше чем было!
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-1157339
у меня тоже там дырка хочет появится, накладки на педалях с длинными болтами вот они и пробивают, будем иметь в виду.
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-1157664
У меня такая же проблема.Я нашел у отца старую вулканизацию,взял кусок сырой резины и завулканизировал.Получилось лучше чем ожидал,езжу 2 месяца и протеков не обнаружено.
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-1166762
а может кому то вот так сделать?
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-1166865
Спрашивал на шиномонтаже почему не хотят связываться с ковриками - получил убедительный ответ:
-Себе делал не получилось, качество резины - г*вно, не держится.
Вывод проще купить другие
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-1170880
в мене з передніми все нормально, фото пасажирського
. А от з задніми - проблема:
Мабуть вони вже не відремонтуються чи хтось ремонтував такі
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-1202450
Бесполезно такие ремонтировать! Слишком хрупкая резина на них. У меня таких уже второй комплект. Г... полное, а не качество. Лучше купить новые, но другие.
https://lanos.com.ua/topic/44147-protersya-rezinovyy-kovrik-pochinim/#findComment-1204568
