Не до конца опускается стекло со стандартными ЭСП.
Собственно, сабж. Опускается, но при остатке в 5 см, - опускание останавливается. Подскажите куда глядеть можно и где подсмотреть чертежи процесса?
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/
Похоже трапецию у тебя немного развернуло, сними карту двери и отпустив гайки подстрой наклон стекла чтобы открывалось нормально.
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-963286
у меня заменены колонки и магнит больше стока. соответственно стекло упирается..
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-963395
подскажите как конструктивно выполнено - там трапеция + редукторная передача, насколько я понимаю (имеется в виду стандартная контрукция СЕ/СХ, а не само-установленные "на ручку" ЭСП)?
Вопрос - Каким образом происходит ограничение "нижнего" хода стекла, - по окончанию искрообразования двигателя ЭСП, либо по датчику (выключатель/геркон)?
ПС. Динамик стандартный, ибо звук идет "сзади" и дефект с одним ЭСП.
Большое спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-963491
Ты не угадал.
Отключение двигателей происходит по току( токовые фьюзы стоят в самих моторах) и имеют форму небольшого прямоугольника из металла. При останове двигателя ток скачкообразно увеличивается что приводит к временному размыканию этого предохранителя.
Да и стандартная конструкция ЭСП особо не отличается от универсальных, просто на универсалах двиг через редуктор вращает трос с шестеренкой которая закреплена на ручке, а в стоковых просто нету второго троса.
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-963723
Ты не угадал.
все понял, заклинило - остановилось. Отличная конструкция, у меня стоят универсалы, дык пытаются крутить до "победного".
Спасибо за консультацию.
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-964087
Ты знаеш, если правильно установленные универсалы, и проводка нормального сечения на ЭСП, то они работают ничуть не хуже стоковых, а по усилию на закрытие (открытие) еще и фору легко дадут стоковым. Как пример, просто попробуй остановить свои рукой где то в среднем положении и стоковые, и сразу же почувствуеш разницу. :)
У универсальных комплектов вообще то два слабых места, это малое сечение проводов, которые идут в комплекте и сами кнопки низкого качества. начинают трещать через время да и сам контакт на них быстрее подгорает. Если использовать вместо двух кнопок четыре реле и обычные слаботочные кнопки, универсалы работают долго и счастливо.
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-964554
Малое сечение проводов - ликвидируется. На Таврии устанавливал, давал 2.5мм, хоть это тоже мало + коммутатор на реле. Какие-то ужасные кнопки не из комплекта вообще, - работают уже 4-ре зимы. Подтверждаю таким образом ваше утверждение о необходимости применения коммутации. Единственно, что мозг понмиает, что тут место - мощному полевому ключу, а не мех. реле.
По сути - покупал машину, продавец (!) не мог сказать что это :) В итоге выбрал другое авто. Без оной проблемы и "овальчиков" в картах.
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-965043
Для тех, у кого плохие кнопки, или для того чтоб сберечь родные:
Ставьте доводчик Sheriff PWM-200 или чё нить похожее. Ответы на все вопросы в описании доводчика и схеме подключения к нему. Гугл в помощь.
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-976562
а разве во всех доводчиках кнопки как то защищены от подгорания??? :oops::ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-976705
Питання може не в тему, але хто знає де можна купити доводчик Sheriff PWM-200? Замовив комплект склопідйомників, а цього доводчика ніде не має. Може у когось завалявся?
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-977402
Не понял вопрос, но скажу, что в случае с PWM-200 и подобных ему - кнопки надёжно защищены.
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-978063
Чем?
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-978159
Тем, что они (перключатели) не коммутируют двигатели стеклоподъёмников, а лишь подают слаботочные управляющие сигналы на доводчик, который в свою очередь "таскает" стёкла в обе стороны, при помощи встроенных реле.
Миша, не ленись читать инструкции.
Естественно, защищены лишь контакты переключателей, от искр, вызываемых большим током коммутацуии, и подгорания контактов в следствии этого. От механической поломки переключателя доводчик не защитит ))).
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-978164
А давай те ка схему в студию!!!
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-978171
Пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-978176
Пожалуйста.
Премного благодарен :lol:
P.S: а если я в схемах и в инструкциях дуб дерево :oops: , Вы меня в гугль пошлете схемам обучаться??? :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-978192
В таком случае вы уточните информацию у специалиста, у которого обслуживаете свой авто.
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-978197
я обязательно так сделаю, когда его встречу... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-978201
Ну, паяцничать совсем не обязательно. Кроме Вас тут ещё люди есть.
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-978242
Собственно я о том же!
Послать в Гугл любой дурак может, так что на будующее если что то решили писать - пишите и не стесняйтесь, чтобы не пришлось с Вас в очередной раз инфу тянуть... или просто чтоб не шутили...
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-978305
может я ошибаюсь,но вроде тут дело не в электрике,а в механике - трос перехлестнулся на последнем витке....
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-978341
Я дал инфу по модели, что ещё нужно? Это очень обременительно найти инструкцию зная модель девайса??? Это занимает 10 секунд!
Всегда фигею с таких как Вы... Только поумничать бы и напостить побольше. Мой вам дизреспект.
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-978441
Вижу до Вас так и не дошел смысл выше написанного...
Простите - а Вы тогда кто? Разве не специалист, который пытается тут что то объяснять?
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-978520
Когда заканчиваются разумные аргументы и ответить нечего - вполне стандартный ответ. Долго думали?
Я не обслуживаю Ваше авто.
На вопросы охотно отвечу и поделюсь опытом, если компетентен. Найти инструкцию к девайсу, зная модель - не проблема. Никто, никому, ничего не должен. Разговор ниочём. Можете продолжать флудить мне в личку, Михаил.
Модераторам: сори за флуд.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/44118-ne-do-kontsa-opuskaetsya-steklo-so-standartnymi-esp/#findComment-978530
