Отломал салонное зеркало заднего вида
В автомагазинах и на автобазарах конечно. Я сам не приклеивал, в моем случае шайба осталась на стекле.
Да, так и сказать, я этот клей видел. Весь процес описан на упаковке, но я думаю, что как обычно "очистить, обезжирить, нанести клей, сдавить".
Спасибо, завтра поедем на авторынок искать этот чудо-клей. :)
У самого была такая проблема, подложил шайбу(тененькую) прикрутил тем же самым болтиком. К на кронштейн оделось нормально ничего не подстукивая!
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1005349
Приветствую!
С момента покупки своей ланьки 3 мес. назад салонное зеркало болталось на неровной дороге всегда. Все никак не мог найти время разобраться. А в субботу на очередном полицейском и вовсе отвалилось. Причем кронштейн, на который зеркало вешается, остался приклеен к стеклу.
Сломалась силуминовая "шайба", которая прикручивается болтом к ножке зеркала. На базаре и магазинах парят зеркало в сборе...
...Отдельно эта шайба не продается вроде. Вот и думаю брать новое зеркало или можно его как-то намертво присобачить к ножке? Есть в продаже всякая "холодная сварка". Стоит ли игра свеч?
Была та же проблемма, с теми же сомнениями. Через пару дней езды без зеркала (благо по-месту), непного переляканый предстоящей поездкой в столицу, вечерком рассмотрелся, пристрелялся, и отремонтировал, даже сам не ожидал. Снимать зеркало не буду, попробую описать на словах.
Пободрал шайбу (или вырезал - уже не помню, пробовал несколько), выше об этом писалось, главное поскольку там мало места, то шайбу хорошо расплескал по плоскости, а головку болтика (им же) расплёскиванием утопил в потай. Короче чтобы и шайба и головка болта максимально в плоскости была "впотай", не мешала одеванию на стеко. И ещё. Болт заменил на более длинный, т.к. резьба в дюральке очень хрупкая и родной цеплялся всего лиш на 2-3 витка. Купил длинный, потом замерив глубину отрезал, там кажется М4. Мелкие заусеницы на головке болта после его затяжки убрал надфилем, всё село лучше родного (туже и не болтается даже без фиксатора под шестигранник).
Коряво может написал, но, думаю, суть понятна. Удачи
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1005458
PS. Видел, что тема несвежая, автор наверняка уже всё решил.
Написал дабы поделиться решением данного вопроса.
А вообще интересно, бывают ли вообще в продаже отдельно эти фиговинки? Может кто встречал?
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1005471
Купил недавно подержанный Ланос. Без салонного зеркала. На лобовом есть только та маленькая пласмаска (крюк оторван) и еще две маленькие трещинки на лобовом. Заказал зеркало себе уже новое (150). Вопрос: Как отклеить ту маленькую пластмаску, на которой держался крюк?
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1018879
Не спеши отклеивать. По моему оригинальное зеркало идет как раз без кронштейна. Правда у меня этот кронштейн на стекле металлический.
Змінено користувачем anchor1983
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1018908
Честно говоря не уверен что это целый кронштейн. По моему он сломан. На стекле только такая пластмасовая деталь как в первом сообщении на первой фотке справа. Вот она к стеклу приклеена. Пока отрывать не буду.
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1019151
Я решил проблему просто, взял отломанный кусок шайбы, немного расплющил молотком и прикрутил и проблем нет зеркало как новое без гемороя и переделок. Не ищите сложных путей.
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1019185
На первой фотке как раз та шайба, которая сломалась. Она прикручивается к ножке зеркала, а не клеится на стекло. И она из какого-то алюминиевого сплава, а не из пластика. На зеркале у меня именно металлический плоский "пятачек", на который насаживается ножка с прикрученной той шайбой. Этот пятачек кажется стандартный для многих зеркал на многих машинах (если не на всех). На фото его нигде там нет. В общем жди зеркало и там уже решай.
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1019398
Понятно. Вот у меня только этот пятачок. А ни зеркала ни шайбы той нету. Жду зеркало, должно быть сегодня-завтра.
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1019408
Походу этот пятачок есть с зеркалом, но я так понял он не клеится а еще на что-то должен одеватся. Значит тот что в машине - еще должен ка-то сниматся. Надо будет попробовать :)
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1020527
Получишь зеркало - всё поймёшь.
Зеркало с той частью, которая показана на фотах выше одевается сверху/книзу на пятачок, который приклееный на стекле. Снизу всё фиксируется вшплинт винтом (кажется М3 или М4), который имеет едва заметную головочку под шестигранник. Заглянь креплению зеркала "под юбку" и станет понятно. Возможно у тебя на б/у зеркале не снята эта отломаная часть. Короче - получишь зеркало, покрутишь в руках и всё поймёшь.
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1021136
Так я получил, там есть и винт и видно что оно одевается. Сегодня попробую поставить. Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1021163
А на счет того, что производитель так специально сделал такое место, что чуть зацепи - ломается, я думаю не для того, чтоб запчасти лучше продавались, а для нашего же блага. Ведь если оно было прочнее, то ломалось бы не зеркало, а лобовое стекло. А так поменять зеркало дешевле чем все стекло :)
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1021168
Поставил зеркало норм. Всем спасибо. Только там не болтик, там комфирмат был, на него специальный ключ нужен :)
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1022213
У меня такая же проблема была,взял кусок алюминия,вырезал по форме этого квадратика,потом просверлил 4 дырки по контуру,чтоб не торчало дал потай,и заклепал заклепками,алюминий покрасил,уже больше года без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1022562
У меня была такая же проблема: лопнула шайба. Поехал в магазин, где мне был предложено китайское зеркало в сборе . Не очень красивое и надежное, с ножкой из пластмассы за 150 грн, не вызывало доверие. Отдельно нужную часть купить нельзя было. Поехал на разборку - у них тоже по нулям. Вообщем, экспериментировал с холодной сваркой и разным клеем. Сварка ничего не дала, а вот хороший клей порадовал. Пробовал три раза: "момент" и два клея аля "секунда" (прозрачный, который моментально засыхает). Так вот на первом супер клее проездил пол года, на втором уже больше года катаюсь, проблем нет, сидит надежно.
Если что: клеил пластину к ножке зеркала по всему периметру. Клей не помню как назывался. Но нужно брать как можно дороже и качественнее.
Змінено користувачем McAmerica
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1030131
Я взял винт с головкой "впотай", и через тонкую шайбу закрутил. :rolleyes:
Всем привет! ехал себе спокойно по ровной дороге - и вдруг что-то падает!
я чуть не подумал, что в меня кто-то влетел!
Оказалось - зеркало! Оп-па!!!
сначала подумал что я один такой, но прошерстил сайт и понял, что далеко не один!
в результате использовал родной болт (впотай) и накинул тункуб шайбу!
подтянул по-сильнее и даже не пришлось прилагать усилий.
всё село на свои места как так и надо!
так что присоединяюсь к Pitom!
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1070127
Кстате я зеркало нашел на авто-риа за 140 грн. причем оригинальное, корейское с металлической ножкой. Пришло новой почтой, так что ищите и найдете :)
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1076815
Простой и быстрый способ ремонта - используем кнопку-застёжку от курточки...
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1136116
Змінено користувачем shelses
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1136124
Молодчина!
Отличный вариант репейра!
У самого недавно один пассажир ( вентилятор рукой отбил данный девайз. Пришлось покупать с разборки все в сборе. не хотел украинское покупать зеркало, оно гавенного качества.
Знал бы что все так просто сделал бы сам. Но вот одно но. Зеркало по идее ( не дай боже конечно) должно ломаться от удара, чтобы защитить черепную коробку водителя. А в твоем случае оно будет держаться намертво, Что на мой взгляд не есть гуд.
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1136268
Молодчина!
Если бить наверняка, то я думаю скорей сломается кусок стекла, который защищает от ветра при езде ))
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1137336
Молодца. Я не додумался. Пару недель назад сломался также этот кронштейн. Пришлось новый покупать - 40 грн за кусочек дюраля.  Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1137344
Подтверждаю - быстрый и ДЕШЕВЫЙ ремонт. В курточках старых таких кнопок не нашел, а вот магазине купил за 4 грн. Автору идеи спасибо!!! в 10 раз как минимум дешевле )) :beer:
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1170477
[/quote
]молодец!!
https://lanos.com.ua/topic/44111-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/page/2/#findComment-1170554
