Подскажите кто как может)))
Машина ехала, заглохла заводиться отказывается....Проверил искру - нет искру
Проверил приход ли 12в на модуль зажигания, есть ли масса -все на месте...
Вопрос это модуль накрылся или проблема с ЭБУ?
Chek зажигается и тухнет в штатном режиме (не горит)
https://lanos.com.ua/topic/44110-problema-s-iskroy/
Недавно была такая же херня...
Только я сам заглушил, а заводится отказалась...
Оказался причиной всему датчик положения коленвала...
https://lanos.com.ua/topic/44110-problema-s-iskroy/#findComment-963052
Аналогичная ситуация была..
Или:
Змінено користувачем Metiz
https://lanos.com.ua/topic/44110-problema-s-iskroy/#findComment-963061
а тогдадолжен chek гореть...или нет?
https://lanos.com.ua/topic/44110-problema-s-iskroy/#findComment-963062
У меня не светился...
https://lanos.com.ua/topic/44110-problema-s-iskroy/#findComment-963063
а можно дпк как то проверить он или нет?
На сопротивление... Только какое должно быть сопротивление надо у знающих спросить...
https://lanos.com.ua/topic/44110-problema-s-iskroy/#findComment-963066
Блин!
А ремень ГРМ посмотреть слабо?
я думал отакихвещахне говорят))))) Конэчно сГРМ все впоряде...
https://lanos.com.ua/topic/44110-problema-s-iskroy/#findComment-963094
У меня тоже не горел, не знаю почему даже... Это вроде как и ошибка сети... ХЗ..
https://lanos.com.ua/topic/44110-problema-s-iskroy/#findComment-963727
Спасибо всем действительно оказался датчик коленвала)))))
P.S.может кому пригодится
Проверил дпкв следующим образом: откинул с форсунки фишку и вставил туда контрольку на 12В покрутил стартером - контролька не моргает, а так как дпкв дает команду мозгам на искру и открытие форсунок - значит он неисправен))))
https://lanos.com.ua/topic/44110-problema-s-iskroy/#findComment-963793
Интересный метод. Получается, если "работник" не работает, виноват "начальник"? А если проблема в "посредниках"? Проводка, ЭСУД, предохранитель какой-нибудь...
Впрочем, хорошо то, что хорошо заканчивается. Поздравляю с решением проблемы. :)
https://lanos.com.ua/topic/44110-problema-s-iskroy/#findComment-963999
Просто поводка, предохранители наличие массы и 12В проверяется в первую очередь, и только тогда можно начинать проверку датчиков и мозгов
https://lanos.com.ua/topic/44110-problema-s-iskroy/#findComment-964407
