Ребята на помощь
машине 1,5 года, проехала 12 000 км. Сейчас стала замечать, что газует сама по себе. 1600 об на холостых держит, прогазовка не помогает, может так держать 2 и больше минуты. Записалась на комп. диагностику двигателя. Подскажите что может быть и на что обращать внимание. А еще греется сзади выемка под выхлопную, так должно быть или нет?
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/
Либо сломался датчик положения дросельной заслонки либо тросик дроселя подклинивает где то на своём пути. У меня он тоже подклинивал но через дней 5 мучений прошло само собой
Я думаю напрасно. Мне кажется не в двигателе дело
Не совсем понял о чём речь? Выхлопная вся греется и это нормально
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962682
Кость, правильно он сделал что записался на комп. диагностику...Там и проверят работоспособность всех датчиков..Скорее всего причина в каком то датчике
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962690
я так понимаю, что речь о коробе в салоне, или как его назвать. "выпуклость пола между пассажирами, посреди авто" чтоли... хз... у меня тоже греется. выхлопная то под ним ой не холодная ))))
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962694
2,7 тис   10
Я как-то был на комп. диагностике в УкрАвто. Главный приёмщег сказал, что если Чек не горит, то компьютер ничего плохого не увидит. У мну тогда не горел, в итоге заплатит 80 грн. и нихрена ошибок не выявилось, и у автора темы я про ЧЕК ничего не прочитал. Имхо в первую очередь нужно промыть датчик холостого хода, потом смотреть на датчик дроссельной заслонки, потом на тросик.
На бампере что-ли?
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962699
TenderFog,
Вот я об чём!
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962706
На бампере что-ли?
Консоль под ручник и все рядом, это бывает если нет термоэкрана в том месте снаружи.
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962707
На бампере что-ли?
Нет в салоне греется выпукость между пасажирами. А на панели тоже ничего не горит (что такое ЧЕК не знаю :shesad: ).
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962710
2,7 тис   10
Лампочка Check Engine на приборке.
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962711
нет там ничего не горит. Всё в норме.
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962714
Такой значёк
Значит что компьютер видит ошибку
Nusik, короче говоря сделайте сначала это:
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962715
А где это делают? я ещё на гарантии и если чесно, то даже капот ни разу не открывала.
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962723
Если на гарантии то очевидно на официальном сервисном ТО. Такую проблему должны устранить по гарантии
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962728
Да закусывает у человека блок заслонки и всех делов то, что там диагностить? Лечится снятием и чисткой заслонки и смазкой газового тросика..
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962734
я когда на сто звонила, мне сказали надо диагностику, так мне от неё отказываться и говорить чтобы чистили заслонку или что?
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962743
В мене колись таке було на Сенсі. Піднімались обороти до 2-2.5тис. Почистив заслонку і ДХХ і все пропало (на аж один день) Поїхав ще на справній машині в інше місто туда назад 350км. Проїхав кілометрів 30 обороти піднялись до 2.5 тис і решту дороги я їхав як на реактивному самольоті.розхід 15-17л на 100 км. А вилікував заміною датчика дросельної заслонки.але поміняв не на сенсовський датчик а вроді від ваз2110 розпиляв трохи дирки під болти.
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962757
не морочь себе голову. поедь. пусть сделают диагностику, найдут неисправность и устранят. и бей в челюсть, если не захотят по гарантии ))) шутка. Должны найти и устранить. авто на гарантии. они обязаны это сделать. вот только надо будет их помучать слегка.
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962775
Не надо вам ничего заставлять чистить или не чистить. Вы лучше скажите так--- есть неисправность, устраните! Будет результат---будет оплата. Нет результата---пошли в болото.
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-962998
Была у меня такая тема и тоже на новой машине, перелопатил кучу форумов, ездил к трем спецам. Ничего не нашли. Первое на что грешили в таком случае - регулятор холостого хода и датчик дроссельной заслонки. Это подозревали у меня, но оно не подтвердилось. После прочистки датчика посоветовали поменять регулятор. Но я начал подозревать, что не в нем дело, т.к. в инете прочитал кучу постов, что глючный регулятор на новых Ланосах при данной проблеме - 5% случаев. У вас скорее всего на новой машине это тоже не подтвердится.
Короче говоря, нашел проблему сам. Значит - ловите момент, когда машина начинает газовать. Откройте капот и если смотреть на двигатель спереди, слева в углу есть коробочка, от которой идет жгут проводов в гофротрубе и уходит "вниз и куда-то вправо". К тому жгуту также идут провода от датчика положения дроссельной заслонки. Потяните на себя, пошатайте этот жгут. Если обороты становятся на место, начинают плавать и т.д. - все дело в скрутках этих проводов - их там 3 штуки. Это болезнь! Она удачно лечится простой пайкой. Если данная болезнь подтвердится, стучите в личку, дам контакт того, кто мне это вылечил дешево и сердито :)
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-963097
[ Если данная болезнь подтвердится, стучите в личку, дам контакт того, кто мне это вылечил дешево и сердито :)
Я извиняюсь, а мне контакты можете скинуть. Заранее Благодарен
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-963229
ПРИВЕТСТВУЮ! Подобный недуг вылечил заменой РХХ - Aurora (цена вопроса 120 грн) + чистка инжектор (на всякий случай)
Змінено користувачем wolf1977
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-965032
тоже была подобная ситуация! долго думали и не могли понять что это такое и меняли ДХХ и крутили там чего то! потом подъехал знакомый вродебы поправил тросик газа(он как бы заедал чтоли) и всё стало на свои места!
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-966008
накрылся регулятор холостого хода. Продиагностировали ничего не нашли, потом каким то чудом решили грешить на РХХ. Поменять должны, не знаю по гарантии покатит или нет.
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-968096
Извините, Aurora єто название производителя? Тоже задолбала єта проблема, выбираю датчик.
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/#findComment-1010353
