Ребята на помощь
машине 1,5 года, проехала 12 000 км. Сейчас стала замечать, что газует сама по себе. 1600 об на холостых держит, прогазовка не помогает, может так держать 2 и больше минуты. Записалась на комп. диагностику двигателя. Подскажите что может быть и на что обращать внимание. А еще греется сзади выемка под выхлопную, так должно быть или нет?
либо промой клапан холостого хода, или его поменяй. если не горит чек. поможет.
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/page/2/#findComment-1016420
накрылся регулятор холостого хода. Продиагностировали ничего не нашли, потом каким то чудом решили грешить на РХХ. Поменять должны, не знаю по гарантии покатит или нет.
У меня тож обороты висли под 2,и сдесь прочитал у тебя в теме человек советовал под капотам с правой стороны в углу коробачка от нее провода выходят в том числе и на датчик дросельной заслонки,попробуй их подергать просто и буде видно меняется работа движка или нет,у меня дело оказалась в этих проводах,по моему контакт отходил!!! у тебя какой обьем движка?
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/page/2/#findComment-1018518
1,6. Сейчас машину на 3 ТО отогнала. Кароче, так обороты и плавают, плюс нарыли ещё масло с под головки двигателя вытекает и сальники что то. Всё сказала делать, что по гарантии посчитают, а что так не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/page/2/#findComment-1035921
Слышал, что на 1,6 проблемы с проводами не бывает.
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/page/2/#findComment-1036108
у меня 1.6 что то с этими проводами не впорядке было!!!
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/page/2/#findComment-1052255
ааа,у меня тож ситуация мастер подергал провода и зависание пропало!уже проездил 4 месяца пока не вернулось,интересно у меня появилась проблема с тягой,она то есть то нет может дело в этих проводах!?
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/page/2/#findComment-1052269
у меня комп диагностика показывает не большие провальчики,но датчике в норме!
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/page/2/#findComment-1052271
у тебя подвесает клапан холостого хода. ево можна помыть, или поменять на сто.
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/page/2/#findComment-1058334
а тяга зависит от этого клапана?
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/page/2/#findComment-1058796
нет. тяга может пропасть если лить плохой бензин, старые свечи, и как давно чистились форсунки.а форсунки надо чистить каждых 20000км
https://lanos.com.ua/topic/44094-rebyata-na-pomosch/page/2/#findComment-1059894
