Доброго времени суток!
Ребята, подскажите, не загорается лампочка топлива при пустом баке!
Недавно менял сеточку на бензонасосе, заодно проверил датчик - который для лампочки,-сопротивление показывает, т.е. должен быть исправен,
коротил на массу провод с лампочки - загорелась! Цепь с датчика до разьема тоже рабочая!
Что может быть!?
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/
2,7 тис   10
Может не совсем пустой бак, у меня загорается, когда стрелка уже давным давно в красной зоне, почти лежит на упоре.
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/#findComment-962643
уже была подобная тема, нету времени искать.
по теме - у меня горела раз в жидни - когда выезжал с автосалона. больше ниразу не ездил на "сухом" баке, поэтому не помню даже где должна гореть )))
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/#findComment-962673
горит уже когда совсем в красной зоне,donmax2010, как вариант бери канистру с бензом, лейку и катайся пока не загорится либо не заглохнет)))))) так и узнаешь горит она у тебя или нет, если нет то тогда буш искать
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/#findComment-962676
только не в такую жару. бензонасосу вредно, ведь он охлаждается топливом. я бы сейчас в 30-35 в тени не стал рисковать. ну или ночью.
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/#findComment-962680
Ребятки Вы учтите еще один момент... Кататься на остатках топлива смертельно для БН. Он перегревается и выходит со стороя...
Мой всем совет - забудьте про эту лампочку. Выберите для себя положение стрелки на приборке и заправляйтесь по достижению этого уровня. В любом случае бензин лишним не бывает :)
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/#findComment-962693
дык я о том же. это риск. но жара его увеличивает.
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/#findComment-962717
да 1 раз ничего не будет
Один раз не п.... - напомнило такую детскую поговорку :D
А как быть с тем что терморезистор постоянно выгорает и планка на лампочку с каждым разом падает все ниже и в итоге лампа вообще перестает светиться???
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/#findComment-962718
Это не риск - это горе от ума! Вообщем кто не верит пусть проверяет - может с первого раза ничего и не случится, вот только сам эффект лампочки ложный и подразумевает заправку по лампочке. Понадеешься так на лампочку, а в итоге она вообще не загорится...
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/#findComment-962720
забить! :D а вообще доводить до этого нельзя, но если уж ооочень хочется проверить лампочку то 1 раз нифига не случится, но сам если честно в баке держу не меньше 10 литров
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/#findComment-962721
В таврике заканчивался бензин и ехал на лампочке довольно долго... Хоть лампочка там и по другому принципу сделана, но все же БН гудит как турбина от самолета...
Хотя согласен - ничего страшного :lol: - оно то работает...
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/#findComment-962731
Ну хлопцы вы и развели полемику!)))
Раньше она загоралась, сначало тускло-когда остается примерно литров 8, потом ярче - литров 6!
Вопрос в другом - кто знает техническую сторону неисправности, GOOGLE толком не помог! (((
На нее вообще предохранитель есть или может что-нибудь ещё, ну кроме того конечно что я перепробывал!
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/#findComment-963193
А поиск разве не рулит?
Но все же забейте на эту лампочку...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/#findComment-963227
ООО! за это спасибо, не знал сколько Ом должен показывать терморезистор!
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/#findComment-963538
  • 1 рік потому...
https://lanos.com.ua/topic/44090-lampochka-topliva/#findComment-1456112
