Начал плавать холостой + при езде на малых оборотах появилось подёргивание. Чистка, а потом замена РХХ ощутимых результатов не принесла.
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-578975
Да как не печально, добро пожаловать в мир ХХ. Так же с 45 тыс км началась такая байда, как говорится лечим и по сей день. А как насчет прошится у BamperA, это конечно если не поможет замена ВВ и чисткай дросельного узла и форсунок. Обязательно напиши если поможет замена ВВ проводов, т.к я свои уже 40 тыс не менял и в раздумьях менять или нет.
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-579110
ой блин, чиповка мозга порешает ваши проблемы ;)
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-579181
Прошиваться не хочу и не буду. Тестировал я Бамперовские прошивки, писали свои... НЕ-ХО-ЧУ! :ass:
Машина должна работать в стоке! :metal:
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-579688
ну тогда смыкайся сабе :) Кстати шота ты на сток свечках не ездишь, ачочки модные одел ;)
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-579739
То - бензин, а то - дЭти! (с) :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-579742
Антон, фильтр бензонасоса давно менял? А воздушный фильтр? А то у меня был неописуемый случай...
Я эту маячню с ХХ уже несколько раз проходил. Исходя из своего опыта пара рекомендаций:
1. Прежде чем лезть в форсунки, поменяй свечи.
2. Срок службы ВВ-проводов на Ланосе обычно составляет 30 тысяч км. Но для уверенности ночью подними капот, заведи мотор и посмотри на красивые искорки.:) Если проблема в проводах то должно показать, где сечет.
И насчет форсунок: по рекомеднации механиков с работы, заправка хорошим бензином и последующая езда 15-30 минут в режиме 3500-4000 оборотов по тахометру замечательно помогает их прочистить. мне помогла. :)
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-579750
Давай теперь с моей на твою датчики по очереди переставлять? :)
Может где то плохой контакт массы? Помнишь около года назад у тебя тоже холостой плавал? Ты жгут проводов тогда поправил и хх пришел в норму. Хочешь в воскресенье приезжай в гараж - пропаяем...
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-579897
Договоримся.
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-579905
Шить, если хочется, нужно _исправные_ авто. Прошивкой ремонт авто не производят!!!
У одного товарича на сенсе расход 18л/100км. Поехал на сто к механику, тот посмотрел, проверил ГРМ, снял голову - всё гуд. Тот тип поехал к "елехронщикам". Те ему быстренько прошивочку поправили - О! 14л/100км. Казалось, что может быть лучше, только вот машина ехать нормально перестала, да и выпускные клапана после снятия головы оказались кирпичного цвета. Интересно, долго сенс проездит на такой бедной смеси???
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-579908
Хочешь, дам флешу - поставишь попробуешь. Но вряд ли это поможет с хх.
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-579911
варто почати з свічок і форсунок. пробіг підходящий. я щас від часу (5-8 тис. км) лию миючі присадки для інжекторів, пока усьо гуд (40 тис. км)
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-580122
Разные случаи бывают, но категорически говорить что прошивка это плохо тоже не можно. Мне прошили и на бензе машиа плавнее стало ехать по расходу пока не знаю не замерял, на газу тоже пока гуд, а дальше посмотрим. А где еще пропаивать скрутки кроме как у пассажира под правой ногой?
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-581525
Два дня назад заменил ВВ провода и топливный фильтр. Пока глюков с ХХ не наблюдаю. Бдим дальше!
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-584095
+ 1. :beer: Если речь идет о авто, как о средстве передвичения (тобишь не роскошь).
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-584315
Радует не только что споймал такую интересную совокупность цифр а еще и то что стрелка слева практически на вверх :yes:
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-591042
И по 6 гривен!!! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-591045
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-591644
Был антЭнн длинный - стал антЭнн кАроткий!
ЗачЭм АбрЭзание дЭлал?
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-591667
При скоростном встречном разъезде с фурами - тарабанила о крышу. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4401-xxx/page/22/#findComment-591670
