замена выпускного колектора на сенсе кто менял подскажите как?это происходит
замена выпускного колектора на сенсе кто менял подскажите как????????это происходит
https://lanos.com.ua/topic/44003-zamena-vypusknogo-kolektora-na-sense-kto-menyal-podskazhite-kaketo-proishodit/
Открутил,заменил и обратно закрутил. Елементарно
https://lanos.com.ua/topic/44003-zamena-vypusknogo-kolektora-na-sense-kto-menyal-podskazhite-kaketo-proishodit/#findComment-961296
Да никак, чтобы снять штаны нужно открутить прикипевшие к блоку гайки, откручиваеш их , потом еще пару с нижней части, и все дела. Для этого двигатель желательно охладить и делать все это с ямы.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/44003-zamena-vypusknogo-kolektora-na-sense-kto-menyal-podskazhite-kaketo-proishodit/#findComment-961298
и прокладочку заменить на всякий случай, предварительно смазав графиткой, ну что б уже все по фен шую было))
https://lanos.com.ua/topic/44003-zamena-vypusknogo-kolektora-na-sense-kto-menyal-podskazhite-kaketo-proishodit/#findComment-961397
