Открываем багажник с пульта сигнализации!
Вот мой бортовик
и в нем есть описание как я ставил соленоид и подключал его.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-182145
А через какой именно предохранитель вы подключали (F4?)? А кто по другому подавал +12 на реле?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-182164
Вот мой бортовик
Так ты ставил не соленоид, а привод ц.з. А это разные вещи, для соленоида не надо ни какого реле. Вот только сам соленоид надо брать мощный, а то я уже пытался поставить соленоид с силой тяги 5кг, так он не может замок открыть надо на 13 кг искать... :?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-182183
В чому перевага установки соленоїда в порівнянні з приводом ЦЗ?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-182200
Deathnik
..я брав +12В(живл. реле) від блока Ц.З. там він йде ч/з запобіжник і реле ставив зразу біля сигналки
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-182407
Вот мой бортовик
Да я знаю, что привод а не соленоид. Но как по мне, дак так дешевле будет. Привод работает без напрягов, мощности его хватает. Да и с монтажом мороки меньше.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-182472
Я брал питание от блока предохранителей, которій находится у водителя в ногах слева. Там есть ряд 10-ти амперных предохранителей. Вот через один из них я подключился.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-182474
а как провод провести в багажник, что б его не повредить, может взять его в "хлорку"?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-182582
Как-как? АККУРАТНО :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-182584
провести можно под порогами пластиковыми, снимаются они просто, а дальше откидываешь левое заднее сидение, снимаешь уплотнитель двери и пластик ну и поймешь куда чего и как проводить.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-182716
А в мене 2 канал занятий доводчиком стекл (інтерфейсом) а 3 каналу немає а так би собі також поставив.
Брату ставив в Ауді80 але так працює погано не хватає пружинки для відтягування тяги назад, ось і виходить що відкриває завжди а щоб закрити треба поправляти тягу назад, в кінці кінців зняв я той ЦЗ взагалі, хоча можна було далі експерементувати, добавивши ще одну пружину для повернення на місце тяги.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-196884
где-то видел предложение оставить три варианта открытия багажника: 2 обычных и с сигналки. При вынутом ключе замок не проворачивается! Так как же реализовать данное предложение?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-233076
Привод замка ставится внизу. Там стоит открывание из салона с помощь тросика
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-233326
...привод ставиться параллельно тросику открывания багажника, только вот впихнуть его туда... - мягко говоря занятие не для слабонервных... Я изрядно понервничал, особенно когда все собрал, решил проверить открывание из салона, - соскочила тяжка... Тяжку-то наместо поставил, да зажал её плоскгубцами так, чтобы уже не пыталась соскакивать, теперь имею 3 способа открывания...
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-234707
Мне в Лани сделали открытие багажника с пульта сигналки еще в салоне (цена вопроса 60-70 грн.) с салона открывается только нажатием на рычаг 2 раза! С улицы ключем замок не проворачивается вообще.... неудобно...
По началу задолбало самопроизвольное открывание багажника (случайно кнопка в джинсах в боковом кармане нажималась)... заклеил кнопку изолентой...помогло... :D
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-234730
ставил у своего мастера, все работа заняла чуть более часа. замок примастырили на мое удивление довольно быстро :)
ставили обычный привод ЦЗ, подключили на кнопку СН2. работают все три способа: кнопка, тросик, ключ.
цена: 15грн замок и 50 грн работа.
пысы. теперь с ключа и тросиком как то влом открывать))
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-234956
Внизу в салоне или в багажнике? если в салоне, то лучше не ставить туда, а в багажнике - маленькое монтажное отверстие. Я поставил в крышку багажника и отсоединил замок (с ключа, так как уязвимое место.)
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-235065
Может установить к тросику и не для слабонервных но я пробовал просто засунуть ЦЗ в крышку и скажу что он тоже там не особо помещается, так что лучше поиграться но постави вниз и его не будет видно.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-235129
Все понял кроме одного.Куда в салоне в блоке предохранителей подключится и как.По книжке там все места заняты.И еще вопрос какие там фишки(клемки).
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-236693
Может кто-то сможет подсказать: у меня сигнализация Steel mate 888h.Подскажите там нужно использовать реле или можно обойтись без него.Схема подключения
.Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-236762
Так называемый ЦЗ очень даже можно разместить в крышке. Я так и сделал. Фото приложу чуть позже.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-237051
Я думаю как вариант протянуть провод питания от аккумулятора и поставить в салоне еще один блок с предохранителями.Ведь для замка багажника к примеру надо же постоянное питание(т.е. работающее без ключа).Я прав?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-237208
Не советую тянуть "+" от аккумулятора,много гемора,возьми лучше с блока предохранителей,там постоянного силового"+12"-валом! На моём сенсе в левом ряду блока кажись 3 пустых места под предохранители.Как выяснилось после снятия блока,к одной из клемм предохранителей подходит питание.Как я сделал: завёл дополнительный провод на другую ногу предохранителя,вставил его и им зафиксировал,по моему - аккуратно,и самое главное безопасно.В случае проблем-горит сначала фузер.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-237328
Сорри за офф!
Ребята, где-то попадалась тема про открытие багажника не пружинами от ТАЗа 10го семейства, а амортизаторами маленькими! Ткнине плиз! Не могу найти!
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/5/#findComment-237352
