Открываем багажник с пульта сигнализации!
Описание и фото выложу завтра! А на счет канала скажу что кому как удобно, у меня ни разу случайного нажатия небыло! Bamper Ты как решил проблемму с тем, что багажник открываеться не полностью? :D
С пружиной как бы понятно,у каждого свой вариант,а как быть с соленоидом,какой из вариантов предпочтительнее?Не хотелось бы исключать открывание багажника ключом.Где обещанное описание с фото?Хотелось бы увидеть альтернативу активатору,который ставится в крышку багажника(мне кстати,тоже не ясно,как он обратно возвращается после открытия).Кто ставил мощный соленоид?Каким образом?Картинки есть?
Смотри дружественный российский форум Ланос Шевроле (раздел "Сделай сам") -фото, описание, отзывы и т.д.
Да уж...На такие фото с мобильного без слёз смотреть нельзя.Что там можно понять?Ну в прнципе по описанию понятно,буду ставить соленоид типа втягивающего реле,где то в районе левого стопа, и использовать вместе с тросиком(типа тросика газа).
Если вытереть слезы и увеличить фото, то все становится ясно и понятно, вот только выбор места установки (в крышке багажника или внизу) требует взвешенного решения
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-170232
А помоему, проще ставить там - где удобней и практичней. У меня замок в крышке багажника стоит. И монтировать удобней, и не мешает. А тягу от привода (который ключом поворачивается) я в любом случае откинуть хотел. У моего брата ночью багажник вскрыли через него и почистили... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-170278
У мене привід нижньому замку. Вже три роки і ніяких проблем. Відкривання салоном та ключем залишається. Ставив звичайний 2-провідний привід центрального замка. Один кабель на масу під найближчий гвинт, другий на + від каналу відмикання багажника сігналізації. Щоправда встановити привід в короб до нижнього замка - робота для кваліфікованого гінеколога - дуже вже отвір малий та місця мало. В кришці багажника легше.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-176089
а рэле на плюс от сигналки????Помоему там слаботочный выход,реле обовъязково!!
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-176097
Підкажи місце для установки знизу якщо можливо фото
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-176521
А я себе в крышку багажника привод поставил, а тяжку с замка откинул, чтобы ключом не открывался... Ато эти замки ножницами открыть можно... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-176577
Может кто-то из уже установивших этот девайс нарисует схемку подключения, что откуда лучше запитывать и т.д???!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-176911
Вот мой "бортовик" и в нем есть описание как я себе ставил
[/url]
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-176951
у меня сигналка пантера ,как можно зделать открывание багажника с пульта (соленоед есть),что еще необходимо ????
у меня pantera SLK-25 SC !!!!!
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-177932
Вариант с нижним открывающим устройством помоему очень даже неполхо, кто устанавливал выложите плиз фото. Тоже стою перед выбором т.к. на сигналке пустует кнопка 2 канала. Хочу попробовать , концевик не проблемма все есть, интересно как это делали другие. На место замка отпирания багажника хочу вставить камеру, с широким углом обзора ( такие ставят вместо глазков а дверях, смотрел, по диаметру должна подойти.
Только я не могу понять из более ранних постов, как могли разбомбить машину с помощью обычных ножниц, ведь личинки у замка одинаковые, что на дверях что на багажнике, какая то ностальгия по ВАЗ ам получается, когда куча разных замков и куча ключей к ним ( отдельно зажигание отдельно дверки! Не логично получается. Или охранку ставил какой то спец, но это тоже талант должен иметь, запитать кнопки дверей и не запитывать кнопку багажника, это чтото, хотя в жизни все возможно.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-177943
Просто посмотри по мануалу на аларм есть ли там доп. выход на управление другими устройствами, если есть то легко через релюшку можно подключатся.
К стати на пульте у тебя сколько кнопок если минимум 3 тогда скорее всего доп. канал управления есть.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-177951
у меня 2 кнопки но управление доп устройствами есть ,а где реле взять ??
В любом автомагазине они есть ;)
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-178039
Главное колодку под реле не забыть купить, стоит копейки а неудобство монтажа без нее на лицо :D
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-178053
Нарешті знайшов час зняти обшивку та сфотографувати свій нижній замок.
Як я вже казав, робота ця для кваліфікованого гінеколога. Все робилось черз цей отвір:
Замок я знімав, збирав конструкцію окремо, розрахував довжину тяжки, де посверлити отвори під привод замка, потім заводив всю конструкцію в короб приводом вперед, притягував привод саморізами, фіксував замок. Все вгадав з першого разу. Тяжку заводив у проріз коло накінечника троса. Зараз вже не пригадаю, чи був проріз, чи робив його сам. Пройшло вже три роки і за цей час привод ніразу не відмовив.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-178062
Зачем мучать бестолковку таким способом установки? Мне кажеться проще и быстрее поставить его на крышку багажника.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-178200
Большое человеческое спасибо Kadett за фото, приблизительно схема понятна буду пробовать.
А на счет того, что проще в верхней крышке так я не согласен, в предложеном нижнем варианте геммора повидемому немного больше, но все закрыто, никаких проводов наружу, эстетично и надежно.
Молодца Kadett!
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-178240
Вот моя версия установки
отличается направлением движения от Kadett. Просто я попробывал сначало поставить как Kadett, но все оказалось намного сложнее.... Чем так как я зделал. Теперь уже не помню почему сложнее, но с какими-то трудностями я столкнулся...
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-178287
установил замок подобно тому, как это сделал kadet. работает все отлично, один раз пришлось тягу регулировать. изначально планировал применять тросик, но в самый последний момент передумал. установку на крышку багажника даже не рассматривал, ввиду ее некоторой топорности, на мой взгляд.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-179618
откуда запитываться?
Замок??? от сигнализации через реле, массу можно и на месте найти.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-181313
Лучше массу тянуть паралельным проводом и дублировать на месте болтом
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-181338
Я наверно на китайском пишу??????!!!!!!! Задам вопрос по другому! Кто САМ УСТАНАВЛИВАЛ САЛИНОИД на открытие богажника с пульта??????? -----------> Где лучше (и удобнее) взять + 12 В, что б подать на реле?????????????
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/4/#findComment-182113
