Открываем багажник с пульта сигнализации!
у меня кричало даже при том что багажник был подключен отдельно, но в сиге есть специальная мулька при которой сига срабатывает по разному, короче сигнальщики мне перепрограмировали 18 пункт так что теперь не орет за 5грн!!!!
дал 10....
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1184738
Ну диод тут нужен для устранения самоиндукции катушки реле,так реле что в багажнике стоит?Меня смущает плюс с фонаря багажника,можно попробовать имитировать открытие багажника через второй канал отключив провод с плюса фонаря освещения,если после активации канала открытия багажника и отпирания вручную замка свет в салоне засветится и сработает сига-значит проблема в параллельном подключении концевиков,если нет-плюс нужно брать в другом месте.С какого провода взяли плюс-
да реле, предохранитель все аккуратненько спрятано слева под обшивку в багажнике !
до этого девайса в багажнике и салоне свет и включался одновременно
просто не предал значения
завтра буду смотреть концевики кто там что напаралелил
может при установке сиги 2 года назад, а может и предыдущий владелец чето мудрил
Змінено користувачем pavelkys
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1184778
дал 10....
в таблиц
F18: Включение ANTI-HI-JACK с брелока-передатчика (ТХ)
это метка !
каким она тут боком ?
если конечно сига sheriff zx-925 v2
может что то в F9: Управляемый КАНАЛ СН2 изменить ?
сейчас стоит на ВЫХОДНОЙ ИМПУЛЬС (-) 1 сек
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1184790
дал 10....
в таблиц
это метка !
нет конечно у меня пантера....
но смысл в том что если свет не горит при открытии дверей, тогда нужно настроить сигу....
это проблема будет по сложнее чем если зная что баг запаралелен к дверям, нечего тут город городить а нужно установщику мозг вынести и нам не ипать тот же мозг(грубо, но правда, про сто выпил немного.... :beer: )
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1184794
  • 5 місяців потому...
Решил реализовать открытие багажника с пульта, т.к. у меня сигналка Шериф-930 у нее есть силовой выход 25А, один темно-синий провод/черный кинул через пред.25А на толстый провод+ в блоке предохранителей и темно синий вывел в багажник на привод замка.
Если у вас нет силового вых. с сигналки, надо ставить доп. реле.
Привод ставил в низу, там более мягкая защелка, привод просто без тяги толкает ее. В этой теме есть подобный способ установки с фото.
Чтобы при открытии багажника авто оставался под охраной, но отключал датчик удара, подключил провод с концевика багажника на провод в сигналке темно-зеленый/черный.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1330033
ПС вылаживаю видео открытия багажника (1 пружина с ваз-2110):
Змінено користувачем ViZar
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1342586
с какой стороны пружина стоит, она наверное перекашивает багажник.
со временем немного разтянется и не будет так бить!
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1342614
Вопрос к тем кто ставил актуатор. У меня он стоит внизу. Но проблема в том, что открывает багажник не всегда. Он срабатывает, но не открывает. Путем регулировки самого замка (поставил максимально вниз) добился, того что он стал открывать четко со второго раза. Может кто сталкивался с данной проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1342656
При правильно установленном аккураторе багажник довольно сильно отстреливается им. По видимому криво установлен сам аккуратор. У меня и с пульта и с кнопки на консоли и с тросика багажник открывается довольно сильно.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1342810
Поменяйте провода на питание актуатора на более толстые, или возьмите по 2 впаралель -и забудете о нечетком срабатывании.
Змінено користувачем Rolan
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1342816
Да хоть в палец толщиной ставь, если аккуратор втягивает с перекосом и усилием это не поможет! Только корректировать положение аккуратора и подтягивать тяжку!
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1342855
если есть релюшка а не просто провод от сиги на 500мА, то только выставлять тягу ровно в натяг!
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1342858
Возможно у AlexE17 не хватает «плеча» - все зависит и от направления движения тяжки актюатора и от точки приложения/зацепления этой тяжки. Где-то на сайте видел решение, когда плече замка удлиняли кронштейником (планкой), чем обеспечивали 100 % . А по поводу проводки я использовал штатный «+» освещения багажника и сечения вполне хватает!
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1342914
У меня акуатор не втягивает, а наоборот нажимает на тяжку. Дополнительных тросиков не применял. Просто как толкатель.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1343158
Несколько странный подход. Усилие на втягивание у аккуратора больше. Обычно к себе до 6 кг, от себя до 5 кг. Хотя если разместить его справа от замка то можно и толкать.
А вообще для этих целей есть оригинальные приводы, правда не для наших машин, для чевролетов типа ласетти. У меня тоже такой есть, но ставить буду куда нибудь в другое место, может на заслонку краника печки отопления.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1343183
умощни все-же проводку и отпишись, - умников станет меньше.
Массу возьми с корпуса под болт рядом с замком багажника , а "+" тяни от сигналки проводом минимум 4 мм2.
РS. Igr44 насмешил "аккуратором":lol:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1346203
Очень рад что кому то поднял настроение, правда подозреваю , это как раз не тот случаю, это по моему с улыбкой по жизни... :)
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1346391
... Где-то на сайте видел решение, когда плече замка удлиняли кронштейником (планкой), чем обеспечивали ...
Один из нескольких раз было
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1346540
  • 11 місяців потому...
Парни, позвольте оживить тему. Как все же правильно соединить тяги от активатора и от личинки замка (чтобы работало и от ключа и от активатора)? Фотки тут в теме кто-то выкладывал несколько лет назад, но они уже не открываются. Спс...
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1620248
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1620328
в этой же теме, варинт установки рядм с тросиком:
Сам ставил сверху, в крышке. Дико неудобно, даже при том, что я отключил тягу от личинки нафиг. На то у меня свои соображения :)
Результат - смотрится некрасиво, сразу видно, что колхоз.
Плюс установки в кршке  - чувствительность. срабатывает даже от 6-вольтового аккумулятора. Если ставить снизу - то так четко уже открывать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1620331
Замість замка вставляють камеру
Або вниз акуатор просто ударяє по флажку
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1620336
hercules2000 цей стид можна прикрить Облицовкой багажника
або зробить самому
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1620339
При 6-ти вольтах большинство сигналок перестают работать, и релюхи. Никакой это не плюс.
У меня актуатор стоит снизу. За два с лишним года ни разу не подвёл.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1622360
перекинул я массу от центрального замка багажника просто с под болта на покрашеной части багажника на заводскую массу возле замка багажника, стало отщелкиваться по лучше то есть чаще(так кажется), но все равно не постоянно как раньше...
бум еще регулировать замок или придется пересверливать замок дальше что б усилие нужно было меньшее
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/26/#findComment-1632783
