Открываем багажник с пульта сигнализации!
Да уж!Погода к ремонтам не распологает!Можно примерзнуть к чему нибудь. :o
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1155148
подскажите а можна на стандартную сигналку подключить багажник на пульте три кнопки закрытия открытия и третья не известно для чего...
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1162062
Скорее всего можно, но чтобы ответить точнее нужна модель сигналки!
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1162103
Или хотя-бы фото брелка.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1162176
99,9% можно!!!!
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1162184
Читайте інструкцію до сигналки там все написано :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1162971
инструкции у меня нет. И можно по подробней рассказать что нужно и как подключать.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1165742
Брелок от сигнализации Mongoose Base.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1165833
в Первомайске можно нарушать...
одноклубник прикроет...
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1165959
Тут почитать и сравнить блоки,у мангустов всех такой брелок по ходу..
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1165977
Вам потрібно долізти до центрального блока переписать з нього всі буковки і цифри, потім в інтернеті знайти інструкцію (без точної моделі сигналки і схеми її ввімкнення, це що пальцем в небо, можна попасти, а можна і спалить :ay-yay: ), і вияснить чи є вас додатковий канал, якщо так то на який дріт його підключать, і що з нього виходить "+" або "-", скоріше всього мінус.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1166065
Сигналка Мангуст, Бейс 50 у меня такая была, по мурзилке написано,что можно, но через релешку, кастати в этой сигналке есть еще сигнальный выход на доводчик стекол :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1166085
всем спасибо за ссылки и росказ о сигналке буду пробовать сделать отчет пришлю когда сделаю...
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1166378
Психанул!!!Нагрел гараж до +10!!! Убил вечер!!! Сделал!!!
:energy:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1167334
:energy:
:yes: :yes: :yes: :yes:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1167340
багажник подключил все как описано выше
открывается с кнопочки все прекрасно !!!
вот только когда в режиме охрана, открыть багажник срабатывает сигналка
где я туплю или так и должно быть ? :sos:
сигналка sheriff 925 v2
по мануалу вроде как должно снимать с охраны
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1184273
Скоріше всього установщцікі сигналки поцепили багажник на один провод з дверима. Якщо сигналка двохстороння то напевне при відкриванні багажника світиться значок відкритих дверей. Вихід, якщо ставили недавно, їхать з претензіями до установшіків, якщо ні то, брать книжечку і розбираться самому.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1184344
Доброго времени суток.
Такая ситуация на форуме описывалась. Если не ошибаюсь, то причина в неправильной установке сигнализации. Кто ставил сигнализацию? Где-нить на СТО - значит могли натупить установщики, а именно неправильно запитать концевик багажника на концевик задней левой двери (проверяется легко, при открытой двери откидываешь заждюю сидушку - и если свет в багажнике горит, значит концевик неправильно запитан, надо переделывать по-нормальному).
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1184351
сигналку ставили на СТО !
багажник подключал сам
тянул один провод от сигналки (синий отвечающий за СН2)дальше все по схеме описаной на форуме ранее
"+" брал от плафона багажника
при открытии багажник в салоне свет загорается !
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1184432
Вот и причина. Свет в салоне не должен загораться при открытии багажника, контур освещения багажника неправильно подключен, и следовательно при открывании багажника с пульта сигнализация считает что открыли машину и срабатывает (а по инструкции сигнализация должна отключать датчик удара, и снимать зону багажника с охраны), а после закрывания багажника повторно ставить его на охрану...
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1184451
Синий провод-слаботочный(до 300мА),для багажника нужно использовать дополнительное реле,которое установить возле сиги,а соленоид замка посадить на массу(подавать с реле плюс)
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1184479
У мну тоже так было, свет загорался при открытом багажнике. Надо смотреть возле концевиков- где-то провод с концевика багажника подключен на концевик двери.
П.С. А у меня начал барахлить актуатор, наверное соленоид поставлю. Когда крышка закрыта- не тянет актуатор, надавлю чуть на крышку-открывает. Сам актуатор срабатывает.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1184494
Надо подрегулировать замок.
Вот как подключается реле к синему проводу
Тут тоже можно глянуть-
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1184577
диода конечно не ставил
но что то подсказывает что горе не в нем
а все остальное так как здесь !!
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1184697
Ну диод тут нужен для устранения самоиндукции катушки реле,так реле что в багажнике стоит?Меня смущает плюс с фонаря багажника,можно попробовать имитировать открытие багажника через второй канал отключив провод с плюса фонаря освещения,если после активации канала открытия багажника и отпирания вручную замка свет в салоне засветится и сработает сига-значит проблема в параллельном подключении концевиков,если нет-плюс нужно брать в другом месте.С какого провода взяли плюс-
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/25/#findComment-1184725
