Открываем багажник с пульта сигнализации!
Igr44,то что не напутал то это точно,потому что когда подал минус вместо провода доп.канала,всё сработало красиво. А проверял я не релюшкой,а контролькой,при нажатии на кнопку более 2-х сек,а то и более лампочка не загорелась. Е сли не трудно то объясни что могло сгореть в сигналке,что это такое битый вентель?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1025880
по видимому пробита ULN2003 или ULN2803
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1025897
а как понять какая именно? во досада,отчего она могла умереть? напрямую не подключал,только через реле
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1025905
Если не трудно то объясни что могло сгореть в сигналке?
Я это проходил на прошлой неделе - сгорел резистор читай страница 28, пост №549
Нагрузкой (контролькой) ты мог спалить резистор. Там мощность(- 300 мА мах). Короче автоэлектронщики за 50 грн. тебе все починят, не переживай.
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1025906
проблема в том что я не подключал без реле,а когда обнаружил что не работает,стал пробовать контролькой
может на станции подсунули свинью
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1025914
вот тибе и ответ про твою беду нашол схему там нарисовано как устанавливать реле и совет эл магнит один провод на корпус а второй + комутируй релюшкой тогда до багажника надо тануть только один провод от реле тоесть плюс
я именно так и делал,только тянул я два провода,потому что реле я ставил в багажнике,там больше места
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1025919
Невижу смысла тянуть два провода. Места для релюхи у нас полно выше левой ноги водителя (хоть под торпедо, хоть в районе предохранителей.
А вот второй провод (раз он уже протянут) может пригодиться для других целей (правда это не по теме)... Я давно себе соорудил "выносной прикуриватель". Некоторые делают просто стационарное гнездо в багажнике, я зделал на хорошем проводе с двойной изоляцией, гнездо прикуривателя тоже нестационарное (продаётся такое), со всех сторон изолировано. Длинна провода по желанию, у меня метра три-четыре (был такой кусок), вся эта переноска скручивается и запихивается в лонжерон верхней полки со стороны багажника. Запитал через выносной предохранитель на постоянный плюс (штатный прикуриватель - плюс через замок зажигания). Удобное гнездо для пылесоса, насоса, для природы и т.д.. Как-то даже протянул это гнездо между задними спинками в салон и пользовались пассажиры на дальняке. Рекомендую взять на вооружение.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1026030
можешь отдельной темкой сделать, думаю будет всем интересно, а не только мне.
Сам давно хочу такое сделать, но вот не знаю куда втулить, и где найти сам прикуриватель...
я лично на 3 машинах контролькой(лампочка на 5Вт)находил доп выход из сиги минусовый 300иА, нигде тьфу-тьфу ничего не сгорело, может повезло а может и не должно гореть если не коротнуть
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1026067
Pavel80,так если б я сначала пробовал контролькой,то я припускал бы что что то спалил
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1026142
УРА! Теперь у меня тоже открывается багажник с пульта.А причина была в бракованной релюшке,правда чтоб дойти до этой релюшке сначала поменял микросхему-тык,а не работает. Взял цешку,проверил канал-работает(хорошо что под рукой не оказалась контролька),расшил опять багажник,достал провода вместе с релюшкой,меряю-всё приходит,а реле не срабатывает.Товарищ предложил поменять реле,снимаю реле с противотуманок-всё работает.Дефектую(тогда ещё не полностью был уверен в том что она такая пересякая)поставил на противотуманки-тоже работает,но через пол часа работы противотуманок сдохла основательно.
Змінено користувачем igor8262
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1040128
Поздравляю! Мы легких путей не ищем. Дик рабочее/не рабочее реле (электромагнитное) можно и на слух отличить или нет?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1040194
вообще то да,реле должно щёлкать,только в моём случае 300мА было мало для роботы.Знакомый электрик говорит что это попалась китайская релюшка или ещё там какая,у них намотка катушки малая и из-за этого они не коректно работают,короче говоря полное г......
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1040709
Вот и я себе сделал открытие багажника с пульта. Соленоид(моторчик ) поставил в нишу, там где тросик открывает из салона. Очень доволен! Советую подключать всем у кого есть вывод(СН2) на брелке.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1146849
так получается активатор подсоединен к тросику у тебя???????и как хватает у него мощности???
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1146952
Просто примерил электропривод, проковырял перочинным :shock: ножом две дырки под саморезы в металле, вытащил замок, прикрутил электропривод и поставил на место замок! Все! Вуаля! 15 мин времени!
Делал точно так-же. В посте 549 все описано и фотка оттуда. Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1147187
ну явно нужно не 15мин, єто в первый раз во второй может понадобится наверно часок.
Я тягу крепил к металической платисне которую тянет тросик, предварительно просверлив в ней дырку для продевания этой тяги.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1147276
Прикрутить актуатор 10-15 мин, у меня где-то так получилось.Ну а проводку протянуть- тут по разному может быть. Я сигналку ставил,весь пластик был снят, и знал какой провод нуна в багажник тянуть,на затяжку провода,подключение еще минут 40-50 ушло.Всё делал первый раз, но предварительно здесь все почитал! Спасибо ТС за созданную тему и всем остальным принимавшим в ней участие, особенно тем, кто выкладывал фото-отчеты! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1147289
Рад что мои корявые фотки на мобилку кому то помогли :oops:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1148364
Главное не качество, а их наличие. Даже с корявыми фотками гораздо понятнее чем просто на словах. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1148699
У нас за установку замка на багажник (с подключением к Шерифу) просят 150 грн.Так вот я и думаю стоит ли заморачиваться.Тем более,что машиу брал не новую и сигналка с замками как-то пахабно установлена. :-|
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1154251
Я тоже машину брал не новую, от сигналки и блока цз была куча проводов(соплей), все было установлено похабно. Я старую сигу снял,новую поставил и заодно порядок в проводах навел. Если будешь ставить на СТО, все равно там не сделают так, как сам хочешь. В подключении и установке актуатора в багажнике сложного ничего нет. Но есть одно условие: должно быть желание это сделать своими руками.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1154584
и погода потеплее :energy:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1154595
Проходили такое, в клубке проводов все лишние каналы были мастерами отрезаны, хорошо хоть по 4-5см оставили. А на двух из салона машинах у приятелей в клюбке проводов и датчики удара с нетронутым скотчем висели...
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1154626
Я когда те клубки разбирал, думал блин неужели так тяжело все разложить аккуратно? После такого нехочется ехать ни к каким установщикам, хотя есть и нормальные. Если есть время и желание,(и место,судя по погоде) лучше самому все сделать. Я сигу поставил за день, не спеша, плюс убрал прежние сопли, плюс сделал багажник с пульта.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/24/#findComment-1154683
