Открываем багажник с пульта сигнализации!
А можно про раздельное открытие дверей, применительно к Шерифам подробнее... плз. Как, что, где это можно сделать...
я все, что касается сигналки, а также доводчики, задние эсп, соленоид в багажник - делал у Оленевода, вполне доволен. Человек не просто толково сделал то, что я хотел, а и посоветовал что хотеть нужно, а чего лучше не хотеть.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-95265
Так, с СН2 разобрались (открытие багажника). А вот, кто что придумал на СН3???
Открытие и закрытие стекл.
Для этого понадобится схема с концевиками и реле я подумаю исотавлю схему меня это заинтересовало.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-99066
Устанавливал мне сигнализацию "ШЕРИФ 925 версия 2" знакомый автоэлектрик. Он поставил активаторы на все 4 двери и на багажник. Как я описывал раньше - открытие багажника с СН2, а внутрисаллоный свет - СН3. Ещё он оставил свой фирменный знак: при вскрытии авто - орёт не только сирена, а ещё и штатный сигнал (соседи были в шоке, когда были проверки на срабатывание :) )!!!
А это тебе случайно не Паша устанавливал сигналку? У меня тоже так срабатывает.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-99340
Кстати - по ходу я чуть ли не единственный, у кого в качестве открыватора стоит не актуатор ЦЗ, а именно соленоид :)
Тоді нас принаймні двоє ;) Соленоїд потужніший і живучіший за ЦЗ.
Тільки я, таки, впихнув його в ті вузькі місця в самому багажнику а не в кришку. Тепер можна відкривати і ключем, і ручкою в салоні, і пультиком сигналки.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-101004
Ставил себе сигналку на СТО. Раздумывал на счет поставить или нет соленоид на открытие багажника. Решил что пока не буду, но мне мастер сказал, что можно будет потом доставить, причем не тянуть провода к багажнику, а как то подключить соленоид к тросику, который тянется из салона. Вопрос. кто то так ставил себе его, или может кто то видел, хотелось бы по подробнее процес узнать
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-101292
Наверное, это гон. Думаю с реализацией этой идеи уйдёт времени и сил больше чем просто заложить провода к крышке багажника, а потом поставить соленоид (эл. привод). ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-101574
Купил соленоид. Но он маломощный. Какой марки лучше купить и где в Киеве.
Mirax а какой марки и мощности у тебя стоит соленоид если не секрет.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-103631
CH2 - кратковременное нажатие - бесшумное снятие/постановка, нажать и подержать 2с - открыть багажник.
Сигналка "Pantera" все тоже самое , и установка соленоида как у Bampera .
По ходу вопрос : реально ли решение проблемы
- снятие с охраны открываются только передние двери ;
- постановка на охрану срабатывают все четыре двери .
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-105308
На шерифе это реализуемо
Причем при нажатии кнопы снять с охраны - открывается только вод. дверь, а по нажатию СН3 в режиме снято с охраны - открываются остальные двери :)
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-105354
у меня:
- снять с охраны - открывается водительская дверь
- СН2 - остальные двери
- СН3 - багажник
- поставить на охрану - закрываются все двери и передние стекла (задние - с мясорубками...)
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-107733
Увы, но с селеноидами нас трое. У меня всё установили на крышке багажника.
Меня всё-таки мучает один вопрос: - Каким макаром примудрить чтоб багажник не только отщёлкивался, а и открывался :?:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-109233
Посмотри
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-109237
Посмотри
Благодарю :lol:
В ближайшее время реализую.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-109271
Та яка може бути таємниця? :D Фірма Eaglemaster Unlimited Incorporated, Тайвань здається, марка EA800, англійською називається Power Trunk Opener, по паспорту споживає 14 Ампер, хід тяги 12.5мм силою 4.5 - 5кг. До слова, щоб збільшити тягове зусилля, на ричажку замка якнайдалі від осі просвердлив отвір і закріпив болт, за нього зачіпив тягу соленоїда. Таким чином збільшилося плече ричага, а отже і сила відкривання, а ходу тяги вистарчило з запасом. До того, як закріпляв в стандартні місця ближче до осі, відкривало раза з третього :D
І ще, якщо тут зайшлося про функції сигналки, у мене сигналка шериф і такі кнопки:
Перше натиснення "Відкрити" - відкривається лише водійська дверка;
Друге натиснення "Відкрити" - відкриваються решта дверей;
Кнопка "Закрити" - звичайно закриваються всі двері і піднімаються вікна, якщо були опущені;
CH2 - відкрити багажник;
CH3 - відкрити/закрити вікна для провітрювання салону.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-109352
925в2
от думаю, чи можна на моїй зробити окреме відкривання водійських і інших дверцят однією кнопкою....????
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-109802
Почитав я інструкцію на 925-й... штатними засобами не вдасться зробити двоетапне відкривання дверей одною кнопкою. В мене водійська дверка відкривається через стандартний 6-контактний роз'єм, решта від каналу CH5.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-109836
во блін.......
а я хочу:
- відкриття водійських дверей
- відкриття всіх інших дверей
- відкриття багажника
- дист запуск двигуна...
однієї кнопки на 925 не вистачає.... :cry:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-109859
А еще
- личного водителя
- стюардесу
Ну а если серьезно, то - дист запуск двигуна... - на 925в2 нет.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-109866
Посмотри
Благодарю :lol:
Всё готово и проверено на практике :lol: Отлично работает! 6 грн. и полные штаны от удовальствия :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-110566
тоже брал пружину от десятки? Одну или две?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-110902
Для начала взял одну - тянуло слабовато и лишь где-то до половины :? . Потом поставил две стало намного резвее и открывает полностью :lol: (даже с небольшим перебором - есть маленький рывок в верхнем положении). Также заметил, то при закрытом багажнике крышка немного оттопыривается вверх за счёт тяги пружин :shock: , но плохо это или ничего страшного пока не понял :?: .
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-111211
... лишняя нагрузка на замок
Эт точно. Сейчас думаю как энто дело смягчить :?:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/2/#findComment-111569
