Открываем багажник с пульта сигнализации!
janefer, Скачайте инструкцию:
там есть схема и полное описание подключения, и даже указаны цвета проводов что куда подключать...
P.S: Если Вам это не понятно - то может не стоит и мучаться? Съэкономите на установке, но потеряете на проблемах с монтажем...
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-864202
Всё руки не дойдут до мебельных амиков (у меня пока пружины).
Подскажите, их длинна всех одинаковая, кажется около 25-26см в растянутом полож.?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-864204
У меня тоже багажник теперь открывается с помощью брелка. Правда, в процессе выяснились нюансы: на брелок на основные кнопки можно вывести или открытие багажника, или открытие пассажирских дверей (у меня раздельное открытие дверей реализовано), так как хоть кнопок и 4, но две из них дублируются по функциям и это так задумано производителем. В итоге что-то одно - пассажирские двери или багажник могут быть в текущий момент активны на кнопке, а второе нужно открывать, переходя по меню с помощью пиктограмм. Практика показала, что в итоге на кнопку у меня чаще выведено открывание пассажирских дверей, а багажник открываю из салона и только в магазине, разве что, заранее перехожу по меню и настраиваю открытие багажника кнопкой.
Знала бы, что так будет, не тратила бы денег на дистанционное открытие багажника.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-864212
Да инструкция у меня есть, мне не понятно с двумя проводами куда и как их подключать тем более если через дополнительное реле. На счёт управления каналом СН3 я разобрался у меня сейчас запрограммировано на поиск авто на стоянке. Наверное всё же буду делать управление на СН2 там проще один синий провод,а как правильно подключить реле у меня оно четырёх контактное на 30А. В инструкции приведена схема: 85+, 87актуатор, 86сигналка, 30масса, а здесь советуют вообще по другому, подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-864292
На верном пути да несовсем.
1.Кнопка на брелке будет работать в двух режимах: два нажатия-поиск авто, нажать и подержать-открылся чудо-багажник (с СН2).
2.Подключение реле: 85+, 87акуат., 86сигнаска, 30+(хороший, через предохранитель). В этом случае в багажник идёт один провод(+), это 86 замкнутый с 30(+), а второй провод акуатора прямо в багажнике цепляется на массу. На реле есть схемка контактов, разберись чтобы пары управляющих контактов и "силовых" не пересекались, т.к. получается, что управляется минусом, а выдаётся нагора плюс.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-864369
если выход доп.канал +, тогда
85 + от сиги
86 маса
87 +
30 на ЦЗ на багажник уходит силовой "+" а "-" возьмем на кузове возле крепления ЦЗ
если выход доп.канал -, тогда
85 +
86 - от сиги
87 +
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-864383
Pavel80 Описал коротко и ясно.
janefer Дерзай, ничего там заумного, сделаешь сам. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-864425
janefer, Вот не пойму в чем у Вас проблема:
что именно здесь не понятно??? Если Вы тут разобраться не можете - то лучше обратиться к специалистам... Вы повторяете одно и тоже во всех постах...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-864579
Фолиант, Как то у Вас перемудрили... я бы использовал кнопку снять с охраны для поэтапного открытия дверей, т.е. нажали первый раз - авто снялось с охраны и открыло водительскую дверь, нажали второй раз - открылись остальные двери...
При постановке на охрану - закрываются все двери сразу...
Тогда кнопка багажника будет всегда свободна для багажника :)
Dr.Alex, - по амикам посмотрите тут:
. там где то я выкладывал описание амиков и их размеры в сравнении с линейкой...
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-864595
Всем привет. Тоже захотел себе открывание багажника с пульта. Купил моторчик. Только не знаю какое реле купить? Подскажите как оно называется и где продается?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-864970
Напишите для начала какая у Вас сигналка, может там реле и вовсе не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-865071
У меня Томагавк 7000. Там выход на багажник 300мА. Этого же недостаточно?
Змінено користувачем tinazov
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-865079
Этого не достаточно надо устанавливать реле.
Змінено користувачем -=>Uran326<=-
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-865098
Вот
реле можно установить, только покупать четырёх контактное, цена где-то до 20 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-865115
Подскажите пожалуйста, какие провода нужно подключать до релле и на какие контакты? У меня есть только (+) от центрального замка и (+) от 2го канала сигналки. Что ещё нужно подключить?
Какой провод на какой контакт подключить?
Фото релле:
Подскажите как это реле назывется и где продается? Эти контакты так и остаются или это фото в разобраном виде и есть крышка?
В принципе понял. Любое 4-х контактное 12 вольтовое.
А куда его обычно ставят в авто, что б не мешалось?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-865119
Можно сходить на авто базар и купить реле для бензонасоса на ланос, оно там точно такое только четырёх контактное.
Да, эти контакты так и остаются (с верху), хотя на авто базаре можно купить разъём для реле, тогда ножи все будут закрыты.
По поводу куда его лучше установить не подскажу, потому что у самого ещё руки не дошли до установки.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-865158
Спасибо. Завтра буду покупать а на выходных ставить наверное. Реле думаю ставить куда нибудь под руль, слева, что б его не было видно.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-865168
Не пойму или я дурак или лыжи не едут. Почему все советуют 30 контакт реле на актуатор, а на схеме он идёт на массу!?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-865313
-=>Uran326<=-, На автобазаре можно купить любое реле вместе с гнездом. Не обязательно от бензонасоса. Главное чтобы его контакты выдерживали ток в 10...30 А :). Примеры релюх:
janefer, контакты реле 30,87, 87а - участвуют в коммутации и включении исполнительного устройства. В данном случае привод багажника...
30 - это общий контак. Он подключается то к 87, то к 87а. В Вашем случае будут задействованы только 30 и 87 контакты. Куда и что подключите - разницы никакой нет...
Рекомендую не лениться и просмотреть тему с начала. Там это все уже несколько раз подробно описывалось...
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-865418
Кажется ты не уловил сути.
В этой схеме на которую ты подсел на акуатор подаётся минус, при этом акуатор должен вторым проводом запитан на постоянный плюс (или тянуть плюсовой провод в багажник, или брать его с других источников прямо в багажнике). В варианте, который предлагал я - на акуатор от реле идёт плюс ("самодельный", с предохранителем), а минус найдётся в любом багажнике :rolleyes: . В этом разница двух вариантов которые,кажется у тебя смешались. Выбирай любой. И ещё.
mich_ya писал:
"janefer, контакты реле 30,87, 87а - участвуют в коммутации и включении исполнительного устройства. В данном случае привод багажника...
Рекомендую не лениться и просмотреть тему с начала. Там это все уже несколько раз подробно описывалось..."
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-865425
Спасибо всем за помощь, сегодня подключил как советовал Pavel80 всё работает отлично! Извиняюсь что тупил, просто запутался я с этими разными схемами подключения.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-866174
Вот и я благодаря данной теме стал счастливым обладателем "умного багажника" :D В самом деле ничего сложного. Самое трудное это подобрать место для моторчика. Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-869874
Так место для моторчика не сверхзадача, особенно если тросовый привод, размещайте хоть под капотом (ирония).
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-869913
Самое лучшее место для замка это ниша по ходу родного троса перед замком, установить первый раз немного неудобно но ставил земляку то уже ставится очень просто, всем новичкам советую ставить только там культурно и функционально(открывается 3-мя способами), ни в коем случае не ставить в крышке багажника
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/18/#findComment-870113
