Открываем багажник с пульта сигнализации!
Народ...кто сможет сделать это чудо мне и за сколько. У меня шриф 925 версия 2. Хочу, что бы установили в багажник (НЕ в крышку).
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-558702
Тут фотки
Змінено користувачем zozo
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-559299
Дальнейшее обсуждение по теме "Самооткрывающийся багажник" проводится
Все сообщения, которые относятся к той теме перенес туда-же.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-559605
ура, я сам себе сделал открытие багажника!!!!!!!!
Отдельное спасибо shtogrin
Тока вот активатор я поставил к замку , не на крышку , и втулил его без тросика, в общем стоит мертво и работает от канала СН3...........я даволен шо слон!!!!!! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-575470
Так же хочу открывать багажник с пульта. :) У меня шерифф 925 версия 2. Подключать нужно к каналу CH2, это я понял. Подскажите подключать надо через дополнительное реле или напрямую. Слышал что в шерифах есть встроенное реле. Как быть?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-584674
подключать через дополнительное реле...........
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-584679
Як це нема, є просто він береться від підключеного до неї силового "+" чи "-", в залежності що потрібно(зазвичай "+")
В мене так зроблено, спочатку підключили замок на багажник через реле, а потім я приніс інструкцію, і реле викинули а подали на доп. вхід сигналки "+" після предохранителя, і отримали на доп. виході №2 силовий "+"
Так где-же правда? :( Честно говоря не очень хочется еще и реле где-то тулить :mda:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-584700
я себе поставил через реле, управляющим у меня идет синий провод от сигнашки......
а спрятать ее не проблема , я сныкал рядом с коробкой сигнашки.......
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-584706
Просто мне не понятно - если есть встроенное реле - зачем тулить еще одно? Может просто в других сигналках его нет - это другое дело!
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-584710
, а инструкцию к сигналке слабо почитать? :)
Выход канала СН2 - слаботочный выход, предназначенный для управления обмоткой дополнительного реле или эквивалентной слаботочной нагрузкой.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-584729
Инструкции под рукой нет, читаю пока форум :wink: И пока еще мне никто не ответил- можно ли подключиться без реле?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-584752
НЕТ!!!канал СН2 - слаботочный выход, предназначенный для управления обмоткой дополнительного реле или эквивалентной слаботочной нагрузкой.
если кинуть на прямую, то силы тока не хватет для срабатывания актуатора........если не изменяет память то сила тока 0,5 А........этого очень мало.........но для срабатывания реле этого достаточно......
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-584767
А может тогда на другой канал подключить? Или в шериффах только через реле?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-584783
Есть еще канал СН3, он релейный и расчитан на нагрузку до 1А. Но, ИМХО, лучше поставить реле и подключить на канал СН2. СН2 активируется при длительном (более 1,2) нажатии кнопки СН2 на брелке, а СН3 - сразу после нажатия кнопки СН3. Этим можно обезопасить себя от случайного открытия багажника при случайном нажатии кнопки на брелке пока он лежит в кармане или сумке, и от выхода из строя канала СН3 в блоке сигнализации при превышении нагрузки на канал, вдруг актуатор или соленоид заест...
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-584829
Для проформы отвечу - нет там никакого реле. Нужно на любой из каналов лепить отдельное реле для багажника.
Ну и для продолжения - а что заехать религия не позволяет :) или хош все сам сделать?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-584843
Ответил в личку... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-584871
Добропочтенные пару вопросов.
-в чём разница между соленоидом и актуатором ЦЗ? и что лучше ставить?
-куда лучше тулить соленоид или актуатор? в крышку багажника или в сам багажник?
-сколько проводов тянуть до сигналки?
-и как называется реле для этих дел? или от чего оно?
Вообщем может я что забыл, что еще потребуется?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-585555
Соленоид это мощный электромагнит , аккуратор это двигатель с редуктором.
Ставить лучше в районе нижнего замка, так не теряется возможность открытия с ключа.
Тянуть нужно всего один провод, масса берется в районе подключения аккуратора.
Реле можно использовать любое автомобильное, на 4 вывода.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-585572
Иногда очень полезно читать тему сначала - тогда и повторов будет меньше.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-585647
Сори...с утра спешил, уже всё сдела
-поставил актуатор ЦЗ в багажник справа от замка на толкание, всё работет THE BEST..
В режиме на охране при открывании багажника сигналка не срабатывает (на стояне возле супермаркета помойму оч актуально)))
Вобщем что СЛОН..))) ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! за помощ и ответы! Форум нужная весч)
Змінено користувачем Staslanos
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-586078
, Давайте сразу договоримся. Мухи отдельно, котлеты - отдельно. Не надо постить одно и тоже сразу в две темы. Тут рассматриваем привод замка багажника от пульта сигнализации. А амортизаторы, упоры, пружины и другие хитроумные приспособления для поднятия крышки багажника -
Все сообщения относящиеся к той теме, перенес туда-же.
Спасибо за понимание.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-586919
В мене актуатор центрального замка в кришці багажника. Півтора року - абсолютно ніяких проблем!
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-588804
:(:( Прочитвши всі ваші "соображения" таки не допер як актуатор центрального замка повертається в попереднє :( положення
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-591088
он не фиксируется и двигается свободно от руки...(фиксируется: -втягивает или выталкивает в момент подачи напряжения 12В) как смог объяснил...
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-591101
пружиной замка :)
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/13/#findComment-591294
