Открываем багажник с пульта сигнализации!
При 6-ти вольтах большинство сигналок перестают работать, и релюхи. Никакой это не плюс.
У меня актуатор стоит снизу. За два с лишним года ни разу не подвёл.
Это я к тому, что при крепеже актуатора в крышке багажника есть огромный (навскидку - четырехкратный) запас по тяговому усилию актуатора. Если, по-Вашему, это не плюс - спорить не стану.
Как оно работает, если крепить снизу - не знаю, сам не пробовал ( и так доволен), от других установивших эл.привод отзывы бывают разные.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1632861
Поставив соленоід давно.
 Спочатку працював нормально, потім зимою почав спрацьовувати через раз, з потеплінням з нову нормально, а після останньої зими не покрашало, змащування замка не допомагало.
Доклепав планку
працює без "Осечек"
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1633076
Я сразу так сделал (тоже пластину доклепал, и практически один в один как на фотах). Таким образом увеличился рычаг на который прилагается усилие привода, да и ход привода стал полноценным. Созранилась работа и от тросика. Около трёх лет - полёт нормальный..
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1633155
подрегулировал замок и опять все начало открываться нормально :energy:
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1633777
выложите пжл фото как актуатор внутри установлен около замка в кузове..
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1634036
так туда толком не залезть да и не видно ничего...
он слева прикручен на 2 самореза за 5-10см от замка багажника
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1634048
А вот тоже, недавно поставил себе солиноид в крышку богажника. Пока все работат четко. А в салоне поставил дополнительно кнопку (красная)
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1636541
а тягу как реализовали?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1636561
сделал дырочку выше родного тросика в замке и продел туда тягу согнутую на 5-10мм
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1636599
у меня с двери актуатор остался, так он не на себя тянет а от себя бъет....менял полярность - не работает..только от себя толкает..как должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1636623
Актуатор проверьте на аккумуляторе. При смене полярности должен изменять направление движения.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1636630
Є спец кнопки наприклад з нексии
виглядає краще, фото з відци
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1636633
менял как бы прямо на аккуме, попробую еще раз..
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1636638
меняешь полярность должно открываться наоборот
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1636645
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1636913
наверное самый оптимальный вариант в
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1637019
Можно от Ваза поставить
Ставил пару раз такие. Не надёжны очень. Разваливаются быстро. Хотя те, что идут с машиной, гораздо лучшего качества. Так что лучше на разборке искать.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1637042
я категорически против этой кнопки, в салоне есть рычаг, если бы его убрать тогда кнопка актуальна(скорее всего для этого она и ставится в других авто)
а так не вижу никакого смысла, хотя поставить ее особых проблем не составит, тем более у многих багажник на пружинах или амиках и соответственно и открывается еще полностью если вдруг на скорости случайно открыть что будет?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1637105
я тоже не вижу особого смысла...
но иногда вещь довольно полезна, скажу я вам
бывают моменты )
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1639307
Сам дважды уже на ходу попадал рукой по кнопке вместо корректора фар. размещал там, чтоб ее еще и видно было, т.к. при открытии багажника в кнопкезажигается светодиод :metal:
Когда волею бога ланосячих внутренностей меня с паяльником носит под торпедой, то часто бывает еще и коленом жму аккурат в эту кнопку. Страшного ничего нет, но срабатывание сервопривода раздражает.
В общем, таки да, если кнопку делать, то только в адекватном месте. с защитой от случайных нажатий.
И, кстати, ИМХО стОит сделать подключение таким образом, чтобы "плюс" на обмотку реле брать не от +12в, а с датчика открытия багажника/капота. Тогда не будет попыток открыть уже открытый багажник.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1639331
Подскажите пожалуйста.
Задумал реализовать давнюю мечту,открытие багажника с пульта.В инструкции написано,провод идущий на открытие багажника имеет (-250мА).Вопрос заключается в следующем:обязательно подключать соленоид через реле?Где взять (+) для подключения соленоида или реле(если оно нужно)?Каким сечением должны быть провода?
Змінено користувачем Vitalja
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1668392
обязательно реле. плюс брать в блоке предохранителей салона с толстого красного провода.
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1668420
Каким должно быть сечение провода от блока предохранителей на реле?
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1668486
я взял какой в хозяйстве был 2 приблезительно...
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1668504
Проводов сечением 2мм2 не бывает. Есть 1,5мм2 (медный на 19А), 2,5мм2 (медный на 26А).
https://lanos.com.ua/topic/4399-otkryvaem-bagazhnik-s-pulta-signalizatsii/page/27/#findComment-1668511
