ходовая
вопрос почему резинки так крыво стали?. с правой стороны стало все гораздо лучше.
https://lanos.com.ua/topic/43966-hodovaya/
Шайбы нужно ставить выпуклостью к резинке.
https://lanos.com.ua/topic/43966-hodovaya/#findComment-960754
какая разница и на што это влияет?
https://lanos.com.ua/topic/43966-hodovaya/#findComment-960779
большая разница! когда резинка выгибается то за счет етой выпуклости резинка стоит ровно! не даром они так сделаны
https://lanos.com.ua/topic/43966-hodovaya/#findComment-961254
Просто нужно посредине выставить сам стабилизатор, так чтобы штанги стояли практически одинаково(семетрично)
https://lanos.com.ua/topic/43966-hodovaya/#findComment-961311
если теперь так оставить то по идее стабилизатор должен сам стать на место если он был смещен?он же ходит, в резинках котоые крепятся к кузову, при езде?
Змінено користувачем артемыч
https://lanos.com.ua/topic/43966-hodovaya/#findComment-961436
надо равноморно затягивать гайки на стоечках. ибудет все ок!
равномерно, в каком смысле, одинаково с обоих сторон или одновременно ?
https://lanos.com.ua/topic/43966-hodovaya/#findComment-961437
+100!
Я так подозреваю,что и сами резинки там стоят неправильно,как попало,вверх ногами!
артемыч,на каждой резинке есть специальная выпуклость,которая в аккурат попадает в такие же по диаметру отверстия в рычаге и в стабилизаторе и за счёт этого держится там ровно. И за шайбы тебе сделали верное замечание!
Поэтому разбери эти стойки и собери обратно как положено или обратись на СТО! А про то,что при затяжке гаек нужно выдержать расстояние 38 мм между верхними шайбами я уже и не говорю 8-)
https://lanos.com.ua/topic/43966-hodovaya/#findComment-961806
+100!
резинки я поставил как надо. с шайбами лохонулся .вопрос в другом почему с одной стороны вроде нормально. а с той что на фото видно что резинка чуть-ли не боком стала. и в этом случае шайбы явно не причем.и кто-нибуть может объяснить какая в процессе эксплуатации разница как поставить шайбы?
https://lanos.com.ua/topic/43966-hodovaya/#findComment-964199
Ось тут фотозвіт, все красиво, а головне правильно розписано, сам так міняв
за ссылку спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/43966-hodovaya/#findComment-964207
