не крутится стартер
Здравствуйте ребята! Помогите советом, если кто сталкивался с такой проблемой!Ездил в другой город за 200км, при остановке двигателя через 30 мин отказал стартер.Попытка запустить двигатель, стартер отказал, даже не сработало втягивающие.Пройдя 1,5-2 часа, попытка запустить двигатель увенчалась успехом.Проверил цепи и предохранители все ОК!!!! Вот теперь не знаю что и ждать от моей машинки в следующий раз... Подскажите в чем проблема, что за причина такая то...Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/43965-ne-krutitsya-starter/
похоже что стартер умирает...Подобное было у Deman SSS..В конце концов все закончилось заменой стартера
https://lanos.com.ua/topic/43965-ne-krutitsya-starter/#findComment-960697
Для начала нужно проверить контакт на выводах АКБ. И не просто визуально посмотреть, а отвернуть, прочистить клеммы внутри (только не наждачкой), прочистить сами выводы. Таким же образом проверить массовый провод от АКБ на движок.
Можно еще попробовать подать отдельным проводом плюс прямо с АКБ на втягивающее, но уж очень там неудобно подлезать.
И еще неплохо бы каким-то образом подключиться к проводу, что идет на втягивающее и проверить тестером какое напряжение появляется на нем в момент попытки завестись. Только массу нужно брать от движка, так точнее будет.
Если с напряжением все в норме, то однозначно нужно снимать стартер.
https://lanos.com.ua/topic/43965-ne-krutitsya-starter/#findComment-960719
Аналогичная проблема у меня закончилась заменой щеток во втягивающем, советую и вам обратить на это внимание.
https://lanos.com.ua/topic/43965-ne-krutitsya-starter/#findComment-960747
Не знаю, каждый их по разному называет.
Одним словом, проблема была в нагаре во втягивающем и износе деталей.
https://lanos.com.ua/topic/43965-ne-krutitsya-starter/#findComment-960868
Обгорание пятаков довольно частая неисправность, но при ней втягивающее все же щелкает. А вот если сносились щетки на самом стартере, то и стартер не будет крутить и втягивающее не будет щелкать.
https://lanos.com.ua/topic/43965-ne-krutitsya-starter/#findComment-960874
