Не хочет работать на бензине
При приближении к 40тыс.пробега стала все хуже и хуже работать на бензине(как заводиться,так и ехать).
При прогреве и переключении на газ(BRC 4-е поколение) работает как надо.
Первое,что подумал - форсунки. Почистил форсунки, заменил топливный фильтр - заработало все как надо!
Но счастье было не долгим!через три дня началось все тоже.
Неужели за 3 дня могли забиться форсунки???
Да и плюс к тому стало выдавать ошибки, по две сразу-код 44 и 45.
Подскажите что делать,что означают эти ошибки,или отзовитесь кто в Киеве может с этим разобраться.
https://lanos.com.ua/topic/43959-ne-hochet-rabotat-na-benzine/
Было что-то похожее. Но пробег чуть больше. Мне помогла чистка форсунок и после долгих раздумий мастера и как оказалось была плохая земля. Зачистили корпус - всё стало на свои места. Машиной занимался, да и занимается дальше, мастер Юра, этот тот что
После этого пробег ещё +15К - всё ОК.
https://lanos.com.ua/topic/43959-ne-hochet-rabotat-na-benzine/#findComment-960646
[/size]
Но +15 это мало!!!
https://lanos.com.ua/topic/43959-ne-hochet-rabotat-na-benzine/#findComment-961242
...была плохая земля...
А это где??? Могу и сам зачистить.
https://lanos.com.ua/topic/43959-ne-hochet-rabotat-na-benzine/#findComment-961246
Ланос 1.5 248000тыс 2003г. На газу (второе поколение) заводится и работает бомба, на бензе незаводится. При переходе с газа на бенз тупо глохнет. До этого некаких симптомов предвещающих беду небыло (дергание, слабая тяга).
Грешу на здохший топливный насос (родной, сеточка некогда неменялась, всегда пол бака бенза евро4).
Подскажите плиз прав ли я? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/43959-ne-hochet-rabotat-na-benzine/#findComment-963448
