Свистит дроссельный узел
Обратил внимание, когда двигатель работает, свистит дроссельный узел. Такое впечатление, что где-то пропускает воздух. Хомуты подтянуты хорошо. Что это может быть и как с этим бороться?
Знающие подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/43957-svistit-drosselnyy-uzel/
Он может сипеть особенно при прогреве. КОгда РХХ сильно открыт (подсос). У меня на Сенсе тоже такое. Потом как двиг прогреется, то это сипение-шипение пропадает. Но как бы свистом я не назову. Может у вас так же.
https://lanos.com.ua/topic/43957-svistit-drosselnyy-uzel/#findComment-960474
Двигатель прогрет до рабочей температуры и слышен именно свист.
https://lanos.com.ua/topic/43957-svistit-drosselnyy-uzel/#findComment-960485
Газовал непосредственно заслонкой (в ручнкю) двигатель глушит свист. После прекращения этих манипуляций свистеть продолжает. Может выработка в корпусе дросселя и из-за образования щели идет свист?
https://lanos.com.ua/topic/43957-svistit-drosselnyy-uzel/#findComment-960844
Тогда по идее идёт подсос воздуха и холостые должны повысится?
https://lanos.com.ua/topic/43957-svistit-drosselnyy-uzel/#findComment-961058
Не генератор точно. Холостые чуть повышены. Я так понял надо искать утечку/щель. Разбирать узел надо будет?
Змінено користувачем Wokar
https://lanos.com.ua/topic/43957-svistit-drosselnyy-uzel/#findComment-961540
