необходим совет
У меня вот такой (вроде пока не было такой темы) глюк раньше заводил на бензине, прогрел, дал газу переключилась и поехал на газу.
А сейчас если завёл на бензине сколько бы не газовал (обороты 3-4000) не переключается, завожу на газу (аварийный или принудительный способ) всё отлично работает.
Что за загадочный переключать :idea: который на обороты реагирует, может он сломался пол тому что отдельно бензин или газ работает а переключаться не хочет :nene: .
https://lanos.com.ua/topic/43916-neobhodim-sovet/
Сталкивался с такой проблемой. Лечится заменой переключателя. Либо попробуй покрутить там переменное сопротивление.
https://lanos.com.ua/topic/43916-neobhodim-sovet/#findComment-959641
недавно заметил такую оссобенность:
переключатель IN3 в режиме авто. газанул, переключился и работает номально, но стоит проехаться как машина при езде иногда дернется, иногда несколько раз подряд.
переключаю на принудительный газ - все нормально и без проблем.
ГБОшники сказали, что свечи нужно менять и провода (причем даже не проверяли, просто так сказали и их вроде это не касается).
Я конечно попробую вариант с заменой свечей, но хотелось бы у знающих людей узнать в чем собственно связь, а главное причину такого поведения переключателя.
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/43916-neobhodim-sovet/#findComment-964605
Конечно не касается! а вы чего губу раскатали? их касается поставить и забыть!
https://lanos.com.ua/topic/43916-neobhodim-sovet/#findComment-965062
Я думаю проблема все таки в кнопке.
https://lanos.com.ua/topic/43916-neobhodim-sovet/#findComment-965107
я тоже думаю наверное кнопка мозг выносит.
спасибо за советы
https://lanos.com.ua/topic/43916-neobhodim-sovet/#findComment-965254
Насчет дерганьтя во время езды.
Дергается из-за пропусков воспламенения. Тоесть или топливная смесь не поступает (или сильно бедная, богатая), или искра плохая (свечи, провода, модуль зажигания(катушка)). Это самые вероятные причины.
Глюки переключателя при тех же симптомах, что у Вас подтверждаются щелчками газового клапана. Тоесть сначала щелчек клапана(он находится возле редуктора), потом рывки. Если просто рывки без щелчков - скорее всего проблемы с зажиганием.
https://lanos.com.ua/topic/43916-neobhodim-sovet/#findComment-965711
