Доволен ли я своим ГБО?
768 проголосували
Я доволен как слон, проблем ваще небыло. Езжу болше года. Ставил на газовике.
подскажи пожалуйста!!!!!!!! :sos:
правда ли что после установки
гбо объезательно необходимо перепрошивать контроллер????????????
а то меня пугают что могут сгореть клапана, двиг1.5, типа октан газа больше чем 95 бензна
я этого делать не хочу, да и пока нет возможности и не очень верю ,
но у страха глаза велики.
подскажите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-582943
Своим ГБО 4-го поколения почти доволен, кроме расхода в городе (12.5 литров при любых раскладах) ничего сильно не беспокоит. Чек горел только пару раз когда после смены масла разъем лямбда зонда не сильно прилегал контактами.
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-583046
треба. щоб газ нормально згоряв у двигуні, а не у випускному тракті.
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-584023
можно ездить без прошивки. ничего не будет. конечно для более лучьшего сгорания можно прошить- но это не панацея.
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-584443
Своим ГБО-4 поколения очень човолен. Пока никаких проблем. Расход по городу 10л. Трасса 8л.
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-584777
недавно стал обладателем ГБО (Комплект STAG-4+ форсунки Valtek 3oh +ред. Tomasetto Alaska + фильтр 1-1+штуцера калиброваные для форсунок)
я тоже недавно стал обладателем, такого же комплекта, радость присутствует когда заправляешся, газом не воняет, еле-еле слышна потеря мощности, вот проеду 2000 км, поеду на калибровку, после нее посмотрю как начнет вести себя машина, в общем доволен, надо было раньше ставить.
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-585073
Своим ГБО 2 поколения доволен. Наездил уже 35 тык. расход по городу (последние замеры)11,5л.
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-585852
И я своим ГБО 2 поколения (Atiker) доволен. Наездил на нём 20 тыс. Через год съездил к газовщикам сделать ТО. Больше нравится ехать на газу, чем на бензине.
Змінено користувачем drugpupkin
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-586289
ГБО BRC установлено на сенсе. Поколение наверное второе (купил уже с ним) - редуктор, эмулятор зонда, эмулятор форсунок, смеситель и антихлоп, баллон на месте запаски.
Расход трасса-город примерно 6-7 литров, город около 8-9.
Установкой доволен (проехал 3000 км может рано радуюсь? :rolleyes: )
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-638038
на счет ЧЕК - у меня тоже иногда горит по трассе. На это газовщики сказали что так и должно быть (иногда), а они одни из самых лучших в Донецке. ЧЕК горит потому как возникает ошибка датчика кислорода, а что это и на сколько плохо я не знаю.
Кто что скажет?
Чек при езде вообще гореть не должен. Либо газовщики эмулятор не поставили, либо неправильно подключили.
У меня стоит эмулятор, его даже по гарантии поменяли, ЧЕК все равно горит при езде по трассе. Хотя первые 15 тыс. км езды на газу ЧЕК ни разу не загорался, а вот теперь поперло. Ошибка 45, обогащенный датчик кислорода. Наверно лямбда-зонд уже подустал от температуры сгорания газа и при сильном нагреве выдает эту ошибку. На бензине ЧЕКа ж нет.
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-639398
Вот не скажите. Из-за более высокой температуры сгорания газа, свечи выходят из строя быстрее. И их красивый внешний вид ничего не значит.
Не стоит цетированием злоупотреблять.
Змінено користувачем Mulik
Оверквотинг
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-639407
Даже при отключенной лямбде эмулятор дает бензиновому ЭБУ сигнал как о нормально работающей. Если на бензине все в порядке значит лямбда тож в порядке. Следовательно ненправильно подключен или неправельно настроен эмулятор.
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-639435
Ну дайте схему подключения эмулятора. Там, кажется, не слишком много проводков. Т.е., при установке, получается, правильно подключили (раз 15 тыс. ЧЕК не загорался), потом, допустим, эмулятор накрылся, те же люди подключили новый эмулятор так же в точности как и первый, а проблема осталась? И что, мне, дилетанту, обвинить их в тупости? Причем сколько ни звонил, ни интересовался в маститых установочных центрах, по этой проблеме все единогласно отвечают, что есть два пути: или прошить ЭБУ, или "забить" на чек. Никто об эмуляторе слова не сказал. Так что, если есть возможность выложть схему подключения эмулятора лямбда зонда, то будем (я и такие же как я) очень признательны.
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-639452
Маркировка цвета проводов различна у разных производителей. Обратись лучше к другим установщикам или автоэлектрику.
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-639616
Все с точностью до наоборот. Бензин калорийнее пропана а следовательно теплоты при сгорании выделяет больше. Этой зимой при морозе ниже -25 на скорости двигатель не набирал рабочей температуры, печка грела слабо и я мерз, при переключении на бенз температура двигла поднималась и было тепло - это практическое доказательство того, что бенз горит при большей температуре. А про свечи я уже забыл что это такое, тыщ 40 уже не меняю, тока контролирую состояние периодически. ;)
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-639829
Все правильно, у бензина більшеоктанове число,ігоритьтому він інакше. Треба прошивку міняти на 98-й бензин, тоді газ буде згорати у камері а не догорати у випускному колекторі, там, де лямбда.
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-639970
Вообще то у газа больше октановое число, а вот температура сгорания у бензина выше...
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-640607
... у газа выше температура горения...
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-641333
fedor_ko не вводите людей в заблуждение, это не так. Специально для вас даю ссылку энциклопедии:
Змінено користувачем kelo
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-641500
Пардон, дійсно так, це я щось помилився :oops:
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-641701
Доволен еще как! Уже проехал 3 тысячи км на газу!
Подсчеты! Расход газа - примерно 9 литров! 9*4.00=36 грн! 36 * 10= 360 грн за одну тысячу пробега! За 3 тысячи потрачено 1080 грн
При аналогичном расходе на бензине мною было бы потрачено 2011 грн!
Доволен шо слон! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-655525
Очень доволен!
Установил ГБО-4 в марте 2008-го при пробеге 65тыс, сейчас 175тыс, т.е. на газу 110тыс! С самого начала веду полный учёт всех затрат на машину, включая каждую заправку бензином/газом. Поэтому знаю точнуюю сумму экономии 22400грн.
По ГБО ни одного ТО не делал, только менял газовые фильтры тысяч через 30. Единственный ремонт - замена заправочной трубки 200грн.
Сразу после установки средний расход газа был 9,5л (на бензине был 8л), сейчас около 10,5л. Никакой потери мощности или динамики, никакого запаха газа (не считая того периода пока ездил с треснувшей заправочной трубкой). Правда в последнее время на холодную на газу потраиваит на малых оборотах (на бензине нормально), для начала поменяю газовые фильтры свечи (уже за 40тыс перевалили) дальше будет видно.
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-656082
Своєю ГБО задоволений (крім випадків: 1 - була збагачена суміш (розхід 20л. на 170 км.), 2 - сьогодні пропала тяга (на газі взагалі глохла машина - після 5 хв. проблема зникла ) можливо потрібно замінити фільтр газовий.
А загалом - я задоволений.
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-659727
Сегодня планирую присоединиться к армии "любителей ГАЗА"
Спасибо всем кто уделил время и помог разобраться с вариантами ГБО
Выбрал бюджетное 2-е поколение. На своего Сеню 4-е как то не сруки, да и по расчетам у меня 4-е будет окупаться более2-х лет.
Ставлю сегодня у Александра ProGaz, машинку уже отдал
Как протестирую/обкатаю обязательно отпишусь о + и ощущениях
Результаты описываю тут:
Змінено користувачем sergey2007
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-659914
Все добре до пори до часу, незадовільний стан проводів ВВ катушка запалювання коротнула на корпус, і результат 600 грн. (запчастини - катушка, провода ВВ, свічки + діагностика, робота).
Машину як поміняли - в кращу сторону.
https://lanos.com.ua/topic/4391-dovolen-li-ya-svoim-gbo/page/3/#findComment-667515
