Установка на Ланос ГБО
els не забудь,что у тебя еще новый редуктор который должен еще приработаться,после обкатки все нормализуется ,а обкатываются они по разным срокам,может и через зоо,а может и через 500 км.У меня редуктор ожил после 350 км.
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-22066
опа. Я за эту обкатку и пропустил где-то :? У меня уже перевалило на вторую тыщонку. Ну, по большому счету - будем посмотреть.
Читал, Джигит, за твою неприятность - вижу держишься мАладцом и правильно. Мелочь практически, хоть и неприятно :( Что-то напало на тебя - отмахиваться надо :wink:
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-22071
Я меняю фильтрчерез 3500 км.при разгоне машины тах довожу до 3- 3,5 тыс и ничего не ревет,попробуй так и рёв пройдет.
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-22074
в мой бак опять залили 44 литра но я плюнул на это дело :lol:
так как я заправляюсь по 1,75
Вообщем на 44 литрах машина проехал 400 км. при разном стиле езды, тоесть мог на 5 предаче ехать и давить 1500-2000 оборотов а мог на 3 разгонять авто до 100 км/ч!
Довлен!! В конце недели сьезжу пусть проверят да насторят!!!
Да ксатии, с утра завожусь на бензе, затем целый день на газу - ОТЛИЧНО ЗАВОДИТЬСЯ :lol:
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-22313
знаешь я б наверное ругался с заправщиком, а если бы это повторялось не раз то наверное уже бы и скандаль устроил
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-22334
ELS писал:
Читал, Джигит, за твою неприятность - вижу держишься мАладцом и правильно. Мелочь практически, хоть и неприятно Что-то напало на тебя - отмахиваться надо
Уже всё нормально...перемололось и мука получилась!!!! :lol::lol: Спасибо за добрые слова!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-22710
Я уже давно забил на переливы(после последней стычки с Золотым гепардом)подхожу к вопросу творчески
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-22711
В Полтаве запросили 2500 за ГБО с установкой и документами на Ланос 1,5 (баллон - вместо запаски). Плюс 140 грн. регистрация в ГАИ. А как по Киеву? Читал статью, до Нового года якобы ГБО стоила от 1600
А где ты его в Полтаве устанавливал?
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-22936
Гість Котяра
0
Мужики, подскажите вы периодически ездите на бензине, чтоб форсунки не коксовались? или только прогрев а потом все время на газу.
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-24186
токо прогрев а потом все время на газу проехал так уже 15000 км и на бензе на холодную заводится на ура
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-24196
Езжу как на бензе так и на газу,хотя можно тупо ездить только на газу........ну хочу я так.... :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-24235
Путем практики определил, что нужно обязательно глушиться на бензине (т.е. дать поработать хоть минутку). Только в данном случае старт дрыга с пол оборота гарантирован. В противном случае приходится маслать стартером сек 3-5. Уверен, что практика прогрева при старте и 1 мин. перед стоянкой не даст форсункам умереть и не в ущерб бюджету :)
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-24236
Путем практики определил, что на бензе нужно обязательно глушиться на бензине (т.е. дать поработать хоть минутку). Только в данном случае старт дрыга с пол оборота гарантирован. В противном случае приходится маслать стартером сек 3-5. Уверен, что практика прогрева при старте и 1 мин. перед стоянкой не даст форсункам умереть и не в ущерб бюджету :)
Именно так и говорят спецы с "Газовик", проблем не будет.Так просто очень долго будет мембрана(стоит около 40 грн)редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-24474
Есть вопрос...
Думаю над установокой ГБО... 1,5 8кл SX кореец
Услышал мысль, что газ "разъедает" алюминиевую голову двигла... и через 2 года надо ее менять т.к. восстановлению не подлежит..
Что это такое? Правда?
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-26823
газ "разъедает" алюминиевую голову двигла... и через 2 года надо ее менять т.к. восстановлению не подлежит...
Очень сомневаюсь. Если бы такое было, про это бы все знали 8)
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-26836
Что типа все таксисты на газу через 1,5-2 года...выкидывают свои головы...
И вся экономия убивается ремонтом двигла...
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-26845
Впервые слышу такое.....езжу уже 1,5 года,с "головой " ( :lol::lol::lol: ) всё в норме.Свою голову не забивай всякими слухами.
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-27267
Я сегодня установил на "автотрансе". Детали см. в моем бортжурнале:
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-27623
Установил ГБО на Картеке. уже проехал 1000км. На первых заправках расход получился 11,5л. на 100км, подкрутил винт жадности , который стоит на трубке, идущей от редуктора (BRC) к воздухозаборнику, на 15градусов от начального положения - расход получился 9,5л, далее заправил полный бак и терерь проверяю сколько получится, винт теперь зажат на 45град от начального положения.
Не понимаю как в мотор поступает газ? (вероятно через тот же воздухозаборник вместе с воздухом).
Опять же на редукторе есть какой то регулятор - для чего он?
Опять же заметил такую странность - если с передачи выжать сцепление, то обороты еще секунд 10 держаться на уровне 2000-2200 оборотов?
Кстати никакого эмулятора форсунок не обнаружил. ( Машина Ланос Хэтч 1,5 8 кл.)
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-27898
Мои установщики рассказывали, что эмуляторы форсунок ставяться только на Сенсы и Т-150, на поляках обходятся без них.
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-27922
Тут имхо дело не в газе. Смотри сюда:
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-27934
Установка ГБО не влияет на гарантию??!
В пятницу был в автосалоне ЗАЗ-ДЭУ (Днепропетровск, ул. Калиновая, 91) так менеджер сказал, что установка ГБО на Ланос не влияет на гарантию :shock: , мол цены на бензин и т.д. и они "все понимают". При этом ГБО они сами не ставят.
Месяц назад, когда я впервые задал этот вопрос, ответ был однозначным - ГАРАНТИЯ ТЕРЯЕТСЯ!
Это что у них политика поменялась? Кто-нибудь сталкивался уже?
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-27937
Я думаю, в Киеве ответ будет один - если ставил на Картеке или на КХРП, гарантия сохраняется (это СТО сети УкрАвто). Если в другом месте - слетает.
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-28019
А если у меня такая штуковина только на газу наблюдается, а на бензине нет, тогда что?
https://lanos.com.ua/topic/439-ustanovka-na-lanos-gbo/page/5/#findComment-28020
