торроидальный баллон не влез
установили гбо, но крышка закрывающая запаску (баллон) не прилегает плотно. Она приподнята на 2-3см, почему так? что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/
Так и есть. Баллон полностью не влазит в нишу запаски. У всех так.
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-958976
и как укладывать эту крышку? какие есть способы и методы?
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-958986
попробуйте баkлон сдуть, и потом запихать в нишу, а уже там надуть :)
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-958997
у меня так же, часто товар вожу в багажнике около 100 кг - с крышкой всё ок, так что забей
или поменяй на АТИКЕР, он влезет
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-959022
ну так крышка из двп или из чего там она телепается по багажнику как ......
и получается на один края что то поставлю, а другой поднимется! бред какой то нужно что то придумывать.
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-959090
я себе вырезал из фанеры (8 мм) дно по форме стандартной (из ДВП) и на силикон к днищу багажника поприклеивал подкладки/опоры из вспененого полиэтилена (упаковка оргтехники) нужной высоты....
токо на фанере "уши" пришлось отрезать и посадить на петли (чтоб складывались...петли снизу)....иначе в проем невлазит...
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-959310
У меня такой же балон, но он выше от запаски, и тоже с крышкой проблемы. Но я на это забил.
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-959385
Жесть. :shock:
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-959398
Я даже и не понял как это...
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-959416
1 - разрез
2 - отрезанное "ухо"
3 - петля
петли крепятся сннизу, чтоб "уши" складывались вниз....в багажник запихивается со сложенными "ушами"...уже в багажнике "уши" раскладываются, при этом на стыке фанера упирается друг в друга торцами...свеху ложим стандартный ковролин...
ЗЫ: нехудожник-я...
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-959494
У меня атикер на 42 л, нифига он не влазит, тоже выпирает
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-959525
А не просче было эту фанеру распилить поперек и повесить петли. Где то на форуме я читал тему о модернизации багажного отделения. Рекомендую ТС воспользоваться поиском и попробовать сделать себе также.
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-959571
предлагаю поэкспериментировать и поделиться полученным опытом здесь, на форуме :rolleyes:
проблема в том, что задняя часть (с "ушами") шире проема багажника и у фанеры нет той гибкости, которая есть у родной ДВП...если распилить поперек, хватит ли пространства в багажнике чтоб эту конструкцию внутри багажника разложить (и вааще, какой смысл поперек пилить?) ? (если вдоль - вопрос такой-же) + мне больше нравится максимальная площадь цельного листа....
ЗЫ: я-ж не настаиваю....просто написал как я вышел из положения....
Змінено користувачем bulbator
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-959582
Вот тут
все расписано, что куда влазит и на сколько это удобно. Сам задумывался над такой конструкцией. Но пока нет вдохновения это мастырить.
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-959618
Мені здається, що балон таким макаром зжирає добрих 10-20л. простору, якого і так небагато. На мому сенсі так і бовтихалася кришка, на ланос втулили балон на 36л., так він як раз підходить і по висоті і по габаритах. Влазить, на жаль менше, проте багажник людський.
А, до речі, висоту балон зжирає в самому потрібному міснці - посередині, куди якраз влазить якнайвищі предмети, бо з боків вже заважають петлі багажника.
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-959623
1,3 тис   0
3 года так езжу, еще ни разу не чуствовал себя в чём-либо ущемленным (кроме запаски в багажнике).
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-959652
У меня к примеру пластиковая крышка что закрывает винты то оодин винт надавливает на платиковую крышку в итоге проломил ее т.е она треснула, а сам балон вроде в уровень и двп не поднято, но за 100 тыс уже в начале вся разорвана там где ухват для руки, вот думаю чего ж сделать новое.
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-959729
Я выпилил из фанеры ОСБ толщиной 4 мм. Снял коврик из багажника, по нему обвел карандашом, отпилил лобзиком, положил в багажник (ОСБ гнется - поэтому полка влезла целиком, подрезать уши не пришлось, Подклеил подпорочки из квадратиков фанеры в тех местах где полка не доставала до пола багажника. На баллон приклеил кусочки губки для мытья посуды - что бы не терло по баллону.
Думаю что скоро у casha84 возникнет вопрос - как крепить запаску! По этому - вот
и
Удачи!
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-960329
Забыл добавить - ковролин чтобы не ерзал по фанере я его к ней приклеил.
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-960334
Тоже вариант!
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-960441
почитал и решил сделать что то подобное, но с ушами вот пару фоток:
что то не разберусь с фотками
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-976620
еще фото не выкладываются, но вырезал из фанеры две части, в одной из них на навесы прикрепил крышку (под которой домкрат), а прощелины закладывал хренью типа твердого пенопласта, получилось класно! жаль фотки не могу выложить
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-976626
Не знал что есть такая проблема пока не прочитал :) все лежит нормально, балон на 43 литра стоит, по началу обращал внимание, что есть небольшая выпуклость, но по сравнению с тем, что в багажнике живет запаска, эта выпуклость совершенно не заметна, хотя может это потому что в багажнике у меня лежит пластиковый ковш а не ковролин... под ним есть двп, хотя мысли есть может это ДВП выбросить...
https://lanos.com.ua/topic/43895-torroidalnyy-ballon-ne-vlez/#findComment-977534
