Привет.
БК Multitronics 500 показывает ошибки:
63 Блок управления зажиганием "В" -- низкое напряжение
64 Блок управления зажиганием "А" -- низкое напряжение
Подскажите где искать неиспарвность.
https://lanos.com.ua/topic/43850-oshibki-bk/
Эээээ.....рискну предположить - в низком напряжении? 8-)
https://lanos.com.ua/topic/43850-oshibki-bk/#findComment-957741
Да повидимому проблема с питанием высоковольтного блока
https://lanos.com.ua/topic/43850-oshibki-bk/#findComment-957783
Ну да, в напряжении. Подставлял другой МЗ, эффект тотже
Если Вы хотите побаянить о причинах низкого напряжения - то я пас. Лично я ценю свое время и в стотысячный раз обсуждать и описывать одно и то же.........
Вам лень воспользоваться поиском - а нам значит в кайф искать по форуму и отвечать на глупые, сто раз обсосанные вопросы? Это каГбЭ неуважение к клубникам....
Пропоную закрыть тему :)
Ну так - как обычно - аккум, гена, регулятор, мост и т.д.?
https://lanos.com.ua/topic/43850-oshibki-bk/#findComment-957784
да хрен его знает... может и не совсем по этой цепи, может и хреновый разъем на модуле зажигания Или пробивающий ВВ провод
https://lanos.com.ua/topic/43850-oshibki-bk/#findComment-957791
ВВ то после модуля идет? Сколько менял провода - б/к молчит как партизан насчет таких ошибКАФ :) А насчет кЕтайских хреновоработающих МЗ для 1,5 наверное не одна тема здесь есть...наверное :)
https://lanos.com.ua/topic/43850-oshibki-bk/#findComment-957805
да не совсем так. Там такую ошибку могут вызывать сами драйвера управления линий ВВ блока. , те которые в ЭБУ стоят. Смысл в чем. Протекающий на линии Аи Б ток больше номинального, мозг воспринимает это как ошибку и отправляет это на чек энджин и на К линию
https://lanos.com.ua/topic/43850-oshibki-bk/#findComment-957832
нет конечно
Если будет у тебя пропадать один из каналов на МЗ то у тебя периодически просто двиг будет радотать на 3 цилиндрах, но ты ето почувствуеш сразу
https://lanos.com.ua/topic/43850-oshibki-bk/#findComment-957892
Таки надо тогда прикрутить вторым винтом РРХ, а то когда ставил обламалась резьба на винте. Остался на одном стоять.
https://lanos.com.ua/topic/43850-oshibki-bk/#findComment-957915
Привет.
Если не разбираешься, лучше не смотри на БК, так спокойнее :D А еще лучше читай умные книжки!
КОД НЕИСПРАВНОСТЕЙ 63 ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА МОМЕНТА ЗАЖИГАНИЯ "В" КОРОТКОЗАМКНУТА НА "МАССУ" (1.3L И 1.5L SOHC IEFI-6)
Условия для установки кода 63:
-Блок электронного контроля не подает напряжения через контур "В" электронной регулировки момента зажигания в то время, как исходные импульсы поступают на блок электронного контроля с датчика положения коленчатого вала.
-Эта ошибка встречается чаще 10 раз.
Рекомендации по диагностике
-Проверьте электропроводку блока электронного контроля на наличие отпаянных клемм, неправильно собранных или сломанных клемм, неправильного соединения проводки или поврежденной электропроводки.
-Если соединения и электропроводка в порядке, подключите цифровой вольтметр или осциллограф между поврежденной клеммой и "массой", подергайте разъемы и электропроводку. Если неисправность найдена, показание напряжения или диаграмма осциллографа изменятся.
https://lanos.com.ua/topic/43850-oshibki-bk/#findComment-958230
У меня раз при скорости 100 км час когда машинка скажем так была прогрета на 70% ( ну спешил я )) машинка брыкнулась и БК показал 0335 то ли пропуски в цепи датчика коленвала то ли датчик коленвала, после ошибка не появлялась. Что это могло быть?
https://lanos.com.ua/topic/43850-oshibki-bk/#findComment-958690
Привет.
Спасибо!!!
Тему можно закрывать
https://lanos.com.ua/topic/43850-oshibki-bk/#findComment-959153
